FINI] G5 proreverb par Jeff
Variante du G5 avec une réverbe.
ROLBUS
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Re : G5 proreverb par Jeff
Message par ROLBUS »
chers amis, pouvez vous me confirmer que la liste ci dessus est entièrement complète ? et que rajouté au kit g5 v3, il ne me manquera rien ?
merci de votre indulgence, ceci est mon premier projet !!
Ps : je veux parler de la liste de matos pour le mod reverb du g5 bien-sur !
"Dans le domaine de lamplification, moins il y en a mieux cest" E.CLAPTON.
jeff
Message par jeff »
oui la liste est complete, seul composant manquant chez TT la R 3,3M; sinon tout y est.
ROLBUS
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
je te remercie jeff.
Apogee62
Re: FINI] G5 proreverb par Jeff
Message par Apogee62 »
Pas de nouvelles du G5 proreverb ?
Je me fabriquerai bien un p'ti G5 proreverb pour jouer du jazz en petite formation !
C'est beaucoup plus compliqué qu'un G5 ?
Le schéma c'est ça ?
PGuy
Modifié en dernier par Apogee62 le 02 mai 2013, 8:47, modifié 1 fois.
Message par Lemontheo »
Et le double post, c'est ça aussi :wink:
Apogee62
Désolé pour le double post, je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps. :oops:
Au niveau du schéma V3A et V3B ont les même composants de polarisation de cathode.
Est ce que ça ne risque pas de faire passer du signal réverbéré dans les étages suivants même avec le potentiomètre de réglage de reverb à 0 ?
jeff
Message par jeff »
non, pas de probleme Avec la resistance et le condo de cathode en commun
question difficulté j' pense y a pas de probleme c'est mon premier ampli, j'y suis arrivé sans trop de difficulté,
faut prevoir quand meme un budget plus important.
chassis plus grand, et tout le matériel pour la reverb, environ une centaine d' Euro
pour aller plus loin encore, j' ai modifié l'alim en CLC du coup 400v pour profiter du maximum d'une KT88 et gagner quelques watts suplémentaires.
Apogee62
Il ne faut pas diminuer R23 pour garder la même tension d'alimentation des 12AX7 ?
sachant qu'on double le nombre de triodes,
donc on double le courant (~1mA -> ~2mA),
donc on double la chute de tension dans R23 (2mA dans 68k -> 136V de chute de tension => il ne reste que ~130 V en C+ ???)
8O
jeff
Message par jeff »
oui il faut diminuer R23 .
33k pour R23 est une bonne base pour avoir environ 195V en C+.
j pense vos mieux regarder d'autre schema du proreverb surtout celui de petertouch qui est à l'origine de cette modif.
c'est ca que j' ai fais
ce dernier schema poster est un peu différent.
ci joint le lien de son topic
viewtopic.php?f=1&t=2188&hilit=peterpouch[/url]
Modifié en dernier par jeff le 21 avr. 2013, 20:38, modifié 2 fois.
Apogee62
En fait j'ai fait un mix du projet G5 et du California d'AX84.
Sinon il y a aussi la solution de faire un deuxième C+ avec une autre 68k et un 10µ branché sur B+, comme ça je monte le schéma de base et je rajoute la reverb après.
Je n'ai pas trouvé le schéma de peterpouch ...
Mikka
Message par Mikka »
Apogee62, tu es prié de compiler ton double poste stp.
:regles:
