Désolé, mais je ne vois pas trop ce que tu veux dire concernant la structure interne du tube ...
Sinon, comme le disait a-wai, le régime dynamique peut être "morcelé" en une infinité de régimes constants ...
Si la tension Ug2 reste bien à 400V, que tu atteignes 0V en Ug1 par un régime dynamique (les 74V crête à crête) ou en balançant un signal continu de 0V sur g1, ça aura le même effet sur la valeur de Ig2
Par contre, voici une idée de calcul de Rg2 dans ton exemple, mais comme la méthode de Merlin Blencowe, c'est là encore très conservatif comme calcul, encore plus que la méthode Valve Wizard, donc pas satisfaisant ...
Je pense que
la valeur de courant instantané en Ig2, si on  prend l'exemple Ua = 450V, Ug2 = 400V et Zaa = 5,6k sera de 60mA à peu près quand Ug1 atteindra 0V (on le lit sur le graphe sur lequel tu as tracé ta droite de charge), mais
la valeur moyenne du courant Ig2 sera de 12,5mA si on balance pil poil un signal d'amplitude crête à crête de 74V. Donc là effectivement pas de réel danger ...
Mais qu'en est il quand on ne balance plus un sinus, mais un signal bcp plus complexe (la guitare), et qu'en plus on fait tordre l'ampli ? là on sollicite bcp plus l'ampli, et les grid stopper vont prendre tout leur sens quant à leur utilité !! Et comment les calcules tu ?
Car on est tous d'accord là dessus depuis le début je crois, c'est quand on pousse l'ampli dans ses retranchements qu'il peut y avoir un réel danger pour les g2, et c'est dans ces moments là que les grid stopper sont importantes !!
Alors j'aurais tendance à considérer pour ma part qu'à ce moment là, pour reprendre l'exemple des 6L6GC aux valeurs que tu donnes, il faudrait regarder le 2ème graphe de la page 6, et voir à quelle valeur de Ig2 et Ug2 max correspond Ua = 62,5V (le point d'intersection de ta droite classe B et la courbe Ug1 = 0V). On trouve à peu près Ug2 = 250V pour Ig2 = 22,5mA (on dépasse un peu Pg2max, mais ce n'est pas bien grave, on n'est pas en régime complètement continu), et se dire donc qu'il faudrait baisser Ug2 de 400V à 250V quand on sollicite l'ampli comme un bourrin, en tapant à fond les ballons dans l'étage de puissance
Ce qui nous donnerait au pire 150V de chute de tension pour un courant Ig2 de 60mA, soit une grid stopper de 2,5k, ce qui est bcp ...
C'est ce qu'il faudrait comme grid stopper si on passait en régime vraiment continu, mais en régime "ampli à donf en jouant en accord", je ne sais pas comment le calculer ... (mais elle pourra être plus faible bien sur)
Et puis de toutes façons, ce n'est pas vraiment satisfaisant comme calcul, ça me parait un peu alambiqué, et clairement faux sur certains points ...
Perso, je ne vois pas, et je ne suis pas du tout assez calé en math et en théorie pure sur le fonctionnement et la structure interne des tubes, les équations qui régissent leur fonctionnement etc ... pour pouvoir trouver une méthode de calcul valable.
Donc je renouvelle mon appel aux personnes bien calées en la matière, car ce serait vraiment très enrichissant pour tous les forumeurs je crois de savoir vraiment comment dimensionner ces Rg2 dans leurs projets, surtout quand ceux ci sont sur la base de données en tension différentes des exemples datasheets ...
