Depuis quelques temps j'ai de craquement et crachotement quand je joue, en clean et en crunch. plus le volume est fort, plus le crachotement et fort.
Certaine note crée de forts bruits, d'autres pas du tout.
J'ai aussi des couinements et parfois les craquements s'emballent quand je suis a fort volume.
Une tapote sur l'ampli (meme légere) crée un craquement (volume à fond ou à 0).
Les volumes à 0 sans vibration il est silencieux la plus part du temps mais parfois il se met a siffler tout seul.
Je pense donc que j'ai au moins une lampe qui et plus toute fraiche
J'ai tapoter les lampes avec un rayon avec l'ampli allumé mais il se crée des crachotements sur pratiquement toute les lampes avec un volume de crachotement de plus en plus fort en montant dans les étages (la dernière de puissance fait plus de brut que les autres)
J'ai le schéma de principe : http://www.laney.co.uk/manuals/VC30%20M ... %203.3.pdf
Je pense que c'est celles de puissances qui sont fatiguées surtout que ce n'est plus un quarté (une des lampes de puissance à été changé lors d'un retors SAV la première semaine d'utilisation).
A votre avis, problème de lampe?
