Projet de PP 6L6GC Fender brownface - Ampli validé!
hotamp
Messie MI60
Re : Projet de PP 6L6GC Fender brownface
Message non lu par hotamp »
hum ! c'est toi qu'a raison ! y a un transfo , ca faisais un moment que j'avais pas matter les schémas fender avec reverb , ( je me souvenais de la 12at7 en //) ! maintenant est ce que ce transfo a une sortie 8 ohm !! ? ! parce que c'est pareil j'ai eu des lignes a ressort qui n'etais pas des 8 ohm au primaire !
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Salut Loylo
Il faut cabler en premier tes 6.3v,car de mon avi ,il est preferable contre le chassis,donc en bas,les fils HT et audio viennent par le dessus.
le grand fil noir avec cosse qui va à la masse,est trop long
une boucle va se créer entre cette longueur et le chassis
le mieu est de visser cette cosse au pied du transfo d'alim :wink:
Ha! aussis j'oubliais un detail tres important ,assure une masse courte
part du point masse du pont de diodes,masse qui est reliée à tes condos
et va pareil sur un des pieds du transfo d'alim.
ne compte pas sur les entretoises en contact masse,j'ai eu des deboirs.
http://www.jeff10.c.la
loylo
Message non lu par loylo »
jeff10 a écrit :Salut Loylo
Merci pour ces conseils, Jeff, ne t'en fais pas je les ai bien en tête.
Le cablage que tu vois là est temporaire, pour tester la nouvelle alim sur le poweramp. Le fil rouge (A+) et jaune (B+) est cablé sur le switch de bypass par facilité, mais ils seront ramenés sur la platine d'alim (qui elle même n'est pas fixée pour le moment).
Le cable noir que tu pointes n'est pas connecté, il prendra sa place au niveau du point de masse en étoile qui se situera à proximité du socket de 6L6 d'où il part.
hotamp a écrit :evite de demonter le support bobine , qui est fixé a une longueur bien precise !
tu peut rembobiner directement ton fil comme ca ! tu prépareras de la colle araladite pour servir de maintien a ton fil , une fois finis tu remettras une fine couche d'araldite pour bien isoler ta bobine , attention a ne pas faire de paté et de bien disposer une fine couche bien répartis
Trop tard. :oops:
Mais sauf à devoir placer la bobine au dixième de millimètre près, je devrais pouvoir la remonter correctement.
Disons que je préférais reprendre cela correctement parce que je craignais que la bobine frotte au niveau des raccords que j'aurais dû faire au niveau des 2 fils qui partent vers la membrane.
Ces tests sur le premier HP me permettront de voir ce qui est le plus judicieux de faire quand je me pencherais sur le second. :wink:
[EDIT]
Je vais devoir faire chuter la tension de chauffage filament, parce que en ajoutant 4 tubes de preamp et 2 relais+LED, je suis toujours autour de 7VAC... :?
Je me souviens avoir lu quelques posts à ce sujet ici, mais impossible de remettre la main dessus étant donné que l'information est noyée au milieu d'autres questions.
Je pense devoir rajjouter une résistance en série (pour une conso de 3mA, et avoir une chute de tension 0,7V, il faut une résistance de 0R23 en plus de 2W...). Mais dois équilibrer par rapport aux deux "cotés" du chauffage (point milieu), avec deux résistances de 0R12?
Par avance, merci pour votre aide. :)
3 mA?
Tu veux dire 3A plutôt.
P= 2R x I² = 0.22 x 9 = 2W mini en puissance, mais 5W ça me parait mieux
Tu gardes les 100R, ou si t'es puriste tu mets 0.1 Ohm sur chaque branche en série, dans ce cas 2W chacune suffisent
loylo
Oui 3A! :oops:
Merci Jojo. :)
Sinon, je me demande si je ne ferais pas une alim filament en DC. Comme ça j'alimenterais directement mes relais 6V.
Il n'y a pas de contreindication à alimenter les 6L6GC en continu?
Et accessoirement, vous avez un schéma efficace d'une alim filament en continu?
Euhh...
Tu avais laissé les 100R avec le pont de diodes si tes relais sont en DC?
Dans ce cas ça fout le brin, t'as 2 diodes qui sont court-circuitées par les résistances
Pour le pb des 7V de chauffage, quelle est ta tension secteur et quelle est la tension nominale du transfo?
=> 0.7V pour 7 V c'est 10% donc si t'as 240V sur un primaire de 220V ça s'explique
loylo
Non non, je n'ai pas laissé les 100 R.
Pour ce qui est de la tension trop élevée, je ne doute pas qu'il s'agit d'un "problème" de tension secteur trop haute par rapport à la tension nominale du TA. Je ne la connais pas (pas de référence), mais s'agissant d'un Peavey des années 70, je suppose qu'il est calibré pour 220V. Et comme j'ai un secteur 235V...
Ajouté à celà, il semblerait que les caractéristique du TA pour la partie chauffage est la suivante: 6,3V @ 4A.
Or comme je n'en utilise que 3A, je me retrouve avec une tension sur élevée. C'est le prix du recyclage! :lol:
Donc alimenter les filaments en DC avec régulateur, ça me semble être une bonne solution dans la mesure où j'alimente également mon switching. N'est ce pas Jojo? :idea:
Ben tu peux toujours essayer, moi j'y suis jamais arrivé à obtenir 6.3DC régulé à partir d'un 6.3Vac, faudra sans soute faire l'impasse sur le chauffage des lampes de puissance, ce qui ramènerait à réguler 1A seulement.
Faut trouver des régulateurs à faible voltage drop, je te laisse le soin d'expérimenter :wink:
loylo
Oups, je n'avais pas pensé qu'il fallait un régulateur encaisssant 5A! :?
Si je ne passe que le preamp en DC, je me retrouverais toujours avec une tension AC trop élevé sur les 6L6GC, non?
Pfiou, c'est peut être pas la meilleure solution finalement...
J'ai aussi le souvenir d'une bidouille avec l'ajout d'un petit transfo pour fair baisser la tension, ça parle à quelqu'un?
L'idéal serait de pouvoir chuter la tension filament sans toucher à la HT.
Il y aurait une "bidouille" en bobinant quelques tours supplémentaire au niveau du secondaire filament. Je vais voir... :roll:
Message non lu par Mikka »
Euh ... ne serait-ce pas plutôt l'inverse ?
Euh si c'est faisable en effet, c'est une question de sens de bobinage, logiquement ce serait dans le sens horaire.
Fais 10 spires, si la tension augmente, tu défais et bobines dans l'autre sens.
hotamp
Messie MI60
no problemo !!
http://www.techniguitare.com/forum/view ... ilit=+alim
en plus ca chauffe pas !
autrement 7v filament tu vas pas les tuer tes tubes !!
pense a tout les vieux amplis tube qui sont prevu pour le 220V et qui tournent actuellement en 230...240v primaire
et donc quant tu vas bouger ton ampli sous d'autres prises secteur il y en auras en 220v et d'autres a 235.....
jeff10
0.121 Sfernice 25w,sur un des fils 6.3v,que j'ai mis pour Oliver.
7v,chte à 6.3v sur 225v.
à toi d' jouer.
terb_
Message non lu par terb_ »
super classe ce projet !
loylo
Re: Re : Projet de PP 6L6GC Fender brownface
terb_ a écrit :super classe ce projet !
Merci Terb! 8)
Et merci pour votre soutien à tous, en général. :D
J'ai mesuré vite fait les tensions filaments:
Sans les tubes: 7,45V
Avec seulement les deux 6L6GC: 7,2V
En ajoutant les deux tubes de preamp: 7,15V
J'ai encore deux autres tubes pour la réverb, je serais donc à 7,1V.
Or dans les datasheet des 6L6GC, la tension max pour les filaments est à 6,9V, donc je suis au dessus.
Dans l'absolu je suis d'accord avec toi, Hotamp, on trouve sur le net de nombreux exemples de vieux Fender qui tourne sur 7V filament.
Cependant, je préfère être plus safe, je vais donc résoudre ça en testant les manip suivante, par ordre chronologique:
1. Bobiner 10 tours de fil supplémentaires sur le secondaire filament. Au passage, si j'ai une tension plus haute, je pense que je n'ai pas besoin de débobiner pour rebobiner à l'envers. Inverser les deux polarités devrait suffire, non? Mais justement je bobine et je soude les deux extrémités de mon cable sur les pins du transfos (en parallèle)? Ou bien je bobine en série?
2. Deux résistances de 0R12
3. Régulation avec un LM2678
Sinon, avancée du cablage:
Normalement, je finalise ce soir pour un premier test.
Si ça s'avère concluant, je cable la partie reverb par la suite.
Le relai que vous voyez en bas à gauche sert à switcher les résistances de cathode et le condo de bypass sur les deux étage du preamp, passant de 820R//25µF (brownface) à 1K5 seule (blackface sans le condo de découplage).
Autre spécificité empruntée à Terb, un potard de "RAW" en façade entre le treble et le bass (il n'y a pas de middle sur les brownface) servant à déconnecter graduellement le tonstack du circuit. A priori ça doit donner un son boosté dans les mediums.
Le suite au prochain numéro! :D
