Découplage des tensions d'anode
Bonjour, sur beaucoup de schéma on voit sur la partie alim différente tensions disponibles, je comprends que de 300V a 250V on entende une différence de son mais parfois on voit juste une différence de 2V.
alors je me demandais à quoi ca sert de découpler les tensions d'anodes
(dans le cas ou on a que 1 ou 2 V de différence.)
question subsidiaire totalement désinteressée est ce que le fait de découpler les tensions d'alim de deux triodes peut supprimer un problème de sifflement?
si un jour on te reproche que ton travaille nest pas celui dun professionnel,dis toi bien que:des amateurs on construit larche de noé et des professionnels le titanic
je joue ici: http://www.youtube.com/watch?v=9PCg9pDARkE
Re : Découplage des tensions d'anode
Le découplage des tensions d'alim permet d'isoler les étages d'un point de vue signal : si du signal "fuit" par l'alimentation d'un étage, le fait d'avoir des capacité de découplage sur les autres alims va le court-circuiter et l'empêcher d'interférer sur les étages voisins.
Et oui ça peut résoudre des problèmes d'oscillations.
ah oui je vois, c'est vrai que avec mes résistances d'anode de 200k
comme j'ai mis de grosse "grid resistance" ya une partie du signal qui pourrait passe par la.
merci bimole
edit: j'ai quand même une question,pourquoi mettre une résistance entre les deux anodes? ne pourrait on pas juste souder une grosse capa directement a l'anode?
(une capa en particulier? je pensais a 10µF)
merci bimole
- Dagda
- FAQueur
La R est là pour réaliser le filtrage en PI nécessaire au découplage.
Si tu ne met qu'une capa, tu ne fais que gonfler la capacité générale et c'est tout.
J'ai fait cette modification sur mon ampli dernièrement, particulièrement au niveau de l'alimentation de la partie disto.
Résultats : plus de sifflement autre que le larsen gain en précision en mode disto (disto plus propre en somme).
En bref, ca coute pas grand chose et ça permet une amélioration considérable avec un gain très net et audible (enfin pour mon cas).
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Bonsoir,
Je voudrai savoir comment effectuer le découplage, je m'explique :
Sur certain schéma on trouve plusieurs lampes utilisant la même HT, comment les grouper ? par étage ? par canal ?
exemple : Imaginez que je veuille faire un 2 canaux avec 5 demi triodes chacun
Je fait quoi ? je met autant de RC que de lampe ou il y en a certaines que je peut grouper ? Intuitivement j'aurai groupé la V1 du premier canal avec la V1 du deuxième ect... mais bon, mon intuition est souvent pourrie.
Généralement on n'excède pas plus de 2 triodes
Okay merci les gars, donc si je veut alimenter X triode je fait X/2 RC ?
Par contre je peut les regrouper a la ouaneugaine apparemment genre un "rail" par lampe physique, ou bien il y a t'il une subtilité qui m'échappe ?
Les triodes d'entrée sont généralement celles qui se mettent en bout de rail, ensuite plus tu avances vers le poweramp, plus tu te rapproches de la première capa.
Merci du coup je crois que j'ai plus qu'a calculer la consommation et le filtrage et je vais pouvoir concevoir mon alim
Bah généralement 10µ/1k/10µ ensuite 1k/10µ etc
j'ai essayé mais ca ne résous pas mes sifflements mais je suis sur breadbord
donc je vais tenter de faire ca sur un pcb avec des cables de moins 8cm
