[Effet] Reverb fender Stand Alone 6G15
Re : [Effet] Reverb fender Stand Alone 6G15
merci!!
giauc, je ne connais pas trop les caractéristiques du kit transfo du gh5 , regarde le schéma, il faut obtenir 290V pour l'alim de la 6v6 et 250v pour les triodes.
Pour d'autres précisions, j'ai réalisé le châssis pour l'électronique avec de la cornière en alu, plus une plaque de fer peinte. C'est assez facile à travailler et c'est très modulable. J'ai utilisé du fil de câblage de 0,8 en rigide de chez tube town, c'est excellent, à recommander!
Les lampes: 6v6 raytheon, 12at7 mulard, 12ax7 sylvania
- Strathydra
- G5 constructeur
Ah super ca!!!!! Vraiment exelent, félicitation ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- peterpouch
Je m'intéresse à ce projet car, après avoir regardé ce qui se fait pour "driver" une réverb à ressorts, je souhaite réaliser un montage inspiré de la 6G15 Fender.
L'alim de l'originale, comme le disait Jojo, doit être conçue à partir d'un transfo qui possède un voltage un peu élevé au secondaire.
Je pense partir du schéma de l'alim du GH5 qui donne entière satisfaction sur cet ampli.
Pour la mise en boîte Je vais m'inspirer du montage de Hotamp et faire rentrer le matos dans un rack de 19"" que je possède. Je pense qu'une ventilation mécanique sera la bienvenue car les 6K6 ça chauffe pas mal!
Bien le bonjour, je me pose une question toute bête, pour la 6G15, le transfo de chez Tube Town serait taillé pour la course ? Je prend en référence le transfo conseillé par Weber
Merci d'avance![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Merci d'avance
petite question à la con
j'ai un doute les potar c'est bien des log ?
salut
Non, les potards sont des linéaires.
- maitrepo
- G5 constructeur
Je confirme, les trois potars sont bien des linéaires.
Effectivement, en regardant dans la BOM de WEBER il est bien spécifié que c'est des linear
Je me suis lancé dans la fabrication de cette Reverb. J'ai pas prévu de modifs par rapport à l'original, si ce n'est d'utiliser des lampes russes en lieu des 6v6 et 12ax7 (6P6 et 6n2pev). L'autre modif concerne les transfos et self:
alim transfo ESO dimensionné par F-da 235 V 100mA (une belle bête)
self hammond 154 G 9H 40 mA
sortie transfo hammond universel 125 c 8 w
sinon je vais ajouter un stand by et revoir le layout puisque je veux une face avant type marshall plexi avec la face plate sur la face avant et en bas. du coup comme j'ai pu trouver qu'un tank 4AB3C1B je ferais une sorte d'étagère en haut du cab pour mettre le tank dans la bonne position.
du coup les lampes seront à l'horizontal vers l'arrière et les transfo et l'alim sur le dessus du chassis.
Voila, je posterais régulièrement pour montrer l'évolution du bordel
à combien revient ce genre de projet (hors menuiserie) pour quelqu'un qui doit tout acheter ? Car j'ai vu un kit sur ebay à 250 dollars ... avec fdp
merci
merci
salut,
le mieux est de prendre la liste de matos et aller sur tube town ou un autre site de matos pour savoir combien ça coute.
Pour mon projet j'ai utilisé beaucoup de pièces de récup, dont le transfo d'alim donc je ne pourrais te dire combien ça peut couter.
Salut et merci,
je vais faire ça mais je ne sais pas quels transfos je dois choisir, le reste ça devrait aller ...
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 7.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 0.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 4.jpg.html
pour l'alim 235 v au secondaire 100 mA
pour la self et le transfo du driver voir plus haut (chez tube town)
attention je suis passé en redressement type pont de diode alors que le schéma de base est en mono alternance
Salut et merci,
je pense que je vais prendre un kit (sans chassis) mais quel tank dois-je choisir , il y a beaucoup de références chez TT !
Est-ce que ça vous paraît réalisable pour un premier projet à lampes ?
salut,
le tank d'origine est la référence 4ab3c1b, pour ma part j'ai monté un tank 9AB2C1B (3 ressorts et un temps de reverb plus court).
Ce qui est surtout important ce sont les impédances d'entrée et sortie. 8 Ohms en entrée et 2250 ohms en sortie.
Oui, je pense que c'est réalisable comme premier projet lampes.C'est pas trop compliqué au niveau mise au point et câblage, mais imprègnes toi bien des dangers et des risques électriques, car de ce côté le danger est permanent, petit ou gros montage.
bon courage.
bon courage.
merci !
je pense me lancer si j'arrive à me faire un chassis de récup
je suis au courant pour le danger
edit :
j'étudie de plus en plus la question :
Ca vous paraît convenir comme chassis ça ?
http://cgi.ebay.com/Tube-Amp-Chassis-19 ... 720wt_1139
edit :
Modifié en dernier par bibi le 27 nov. 2010, 12:22, modifié 1 fois.
