tolexage sans cornières
Salut !
je me posais la question en voyant ce cab, de chez Vox (je trouve le look vraiment sympa) , si c'était faisable "à la main" ...
Antant je n'ai pas eu de souci pour faire le mien, qui a des arrêtes assez vives (juste arrondi ce qu'il faut) et des cornière qui cachent la misère, mais pour arriver à raccorder les angles avec des arrondi pareils et sans cornières, ça doit être sport non ? quelqu'un a déjà essayé ?
Re : tolexage sans cornières
en fait dans le cas d'un arondis assez important la seule solution viable est de decouper dans chaque rayon un triangle et de venir coller une piece de tolex en raccord ( si c'est bien fait tu ne verras rien !!! )
voila ce que ca donne
sur la photo tu peut voir la piece triangulaire rapporté
en realitée honetement meme les yeux collé dessus tu ne vois rien
c'est la methode utilisée chez fender marshall etc ... pour tout leurs arrondis
preuve :
en general ils ne s'emmerde meme pas a coller la piece dans le meme sens ... les cochon
dans le cas d'un arrondis moins important tu peut essayer sans decoupe
quand j'ai fabriqué mon premier cab j'ai galeré sur les arrondis de la decoupe du chassi pour ne pas faire de decoupe dans le tolex comme mat24 ( qui a visiblement mieux reussi que moi d'ailleurs ... )
en fait c'etait une connerie je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de l'appliquer a l'ouie ( ce qui c'est revelé impossible bien sur )
et voila ce que ca donne
on a un aspect plissé ( j'appel ca un effet anus.... ) c'est moins beau et moins facile a realiser que les decoupes en triangle
on peut voir les plis sur la photo
bon en vrais on ne le remarque pas vraiment ... mais sur des coins exterieur ... car c'est probablement la que va se poser le regard ( et ca quand on realise un cab c'est une donnée tres tres importante )
pour ton cas les arrondis sont en exterieur ce qui devrait poser moins de probleme que des interieurs
le mieux est de faire quelques essais deja sans decoupe ( a part la decoupe des coins a 45° bien sur ) a mon avis ca passe !!
et si ca ne marche pas d'essayer les triangles
ps : le plus hard va etre de trouver la fraise qui va bien ... 8O
psII : il faudrait trouver une photo assez grande pour distinguer les raccord et savoir comment et ou sont fait les raccords pour faire un plan
preuve :
wahou merci pour ces réponses ! 8) et bravo pour le boulot, matt et strat 8O
en fait, je ne cherche pas spécialement à réaliser ça, mais je me suis simplement posé la question de comment c'était possible ...
Enfin, question pas tout à fait innocente, le prochain que je ferai, y'aura sûrement des beaux arrondis de ce genre. Mais ce sera dans pas mal de temps je pense
merci
merci
Dans le cas de D2 (voir la photo) ce n'est très probablemnt pas fraisé mais lamellé-collé et thermo formé !
+1
Le rayon est supérieur à l'épaisseur de la planche
bon moi ch'ui pas d'accord a 100% ( bien que je balance entre les deux ) je pense que ca peut etre fraisé !
les apparences d'une photo peuvent etre trompeuse
comparé au piping ( qui a l'air assez baleze ) l'epaisseur du bois me parait se situer aux alentour de 25 - 28 mm ce qui a mon avis permet d'usiner l'angle qui ( toujours a vu de nez ) ne depasse pas 25 mm de rayon
je l'estime a 22 mm ce qui est deja enorme on est sur un diametre de ~ 44 mm ( c'est le diametre du carton d'un rouleau de PQ )
bien sur ce n'est qu'estimations personellement je n'ais jamais usiné de rayon de + de 18 mm ... faudrait l'avis d'un vrai ebeniste
ou alors, il y a une surépaisseur collée à l'intérieur, dans les angles, du genre un bon gros tasseau carré. Comme ça, ça pourrait être fraisé ...
Je vote plutôt pour le thermoformage... Mais vous battez pas pour ça, il sera chez moi dans une quinzaine de jours, donc on verra
Re: Re : tolexage sans cornières
j'espere bien que tu auras l'obligeance d'arracher le tolex dans les coins pour qu'on soit fixés ....a-wai a écrit :Je vote plutôt pour le thermoformage... Mais vous battez pas pour ça, il sera chez moi dans une quinzaine de jours, donc on verra
ca doit pouvoir se faire en assemblage classique ...
par exemple avec un assemblage en cp 16mm et le passage d'une fraise quart de rond rayon 25.4mm ,voila ce que ca donne sur la tête du pymouss vu de l'arrière du cab...
on peut coller une pièce au creux de l'angle et passer la défonceuse pour obtenir le rayon qui va bien.
mais bon faut une défonceuse (et les cotes originales...)
Je serais pété de rire si c'était simplement une coque en injection plastique
on y viendra ..................... malheureusementvitriol82 a écrit : Je serais pété de rire si c'était simplement une coque en injection plastique
Là je ne serait pas aussi affirmatif !
Il y a 30ans nombreux étaient ceux qui pensaient que la lampe n'avait plus que quelques années devant elle ... et pourtant !
8)
8)
A mon avis non, on ne peut pas passer une défonseuse ou une toupie dans l'intérieur d'un angle; il faut prendre un tasseau passer la défonceuse pour faire l'arrondi intérieur (du rayon correct, c'est à dire le rayon de l'arrondi ext moins l'épaisseur des parois) puis coller ce tasseau défoncé à l'intérieur.on peut coller une pièce au creux de l'angle et passer la défonceuse pour obtenir le rayon qui va bien.
Pour le tolex il me semble qu'il ne faut pas confondre les arrondis qui demandent plus de tolex (cf fender et tous les exemples vus plus haut) où on rajoute le triangle de tolex sous l'incision avant de rabattre le tolex; avec ceux ou on va se retrouver avec trop de tolex. Dans le cas présenté du cab vox, on a trop de tolex, donc on fait une incision et le tolex va venir se recouvrir lui même. je vois le truc comme ça ?
