[AMPLI]Studio Raw made in Quebec (100%) Fini pour vrai
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (70%)
As-tu essayé de l'enlever?
Du tout, sinon j'en aurai parlé...
Je pourrai pas faire le test (pour cause d'ampli qui ne bouge pas du local de repet), mais pitetr que notre ami mat24 pourra se dévouer pour la communauté![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
On verra, quand on sait que l'ampli est monté sur PCB, c'est pas top pour les modifications...
Mais je ne dit pas non...
À voir.
Sinon, p-e la suite du câblage aujourd'hui.
EDIT:
J'aimerais savoir comment tu as câblé ton transfo de sortie. Primaire, secondaire, etc... J'ai besoin d'un max d'info parce que c'est tout nouveau pour moi la section puissance d'un Tubey et j'ai quelques détails qui m'échappent encore à ce jours.
@+ 8)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
EDIT:
@+ 8)
En fait C17 et R23 fonctionnent comme un réglage de présence. En jouant sur R23 tu peux régler les hautes fréquences. D'ailleurs sur les Marshalls R23 est souvent remplacé par un potar de 5k. Mais ce montage vien du Bassman, ce n'est pas une invention de Marshall.
Merci de l'astuce Mikka. Je vais p-e bien essayer le coup du pot de 5k un des ces jours...
'reusement que bibi en a parlé hein biloute HEIN?!
L'avancement de cet après-midi, un peu de câblage
Ca semble un peu bordélique mais vous allez voir, ca ne restera pas longtemps comme ca.
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo001953.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo002878.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo003769.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo004654.jpg)
Et le panneau arrière, fixer avec des visses caché sous les coins métalliques. Les arrondis sont très dur à faire 8O C'est long!
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo005660.jpg)
Le boitier sera lui aussi visser au caisson avec des visses caché sous les pattes de caoutchouc.
Merci @+ 8)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo006543.jpg)
Merci @+ 8)
Re: Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (70%)
En effet, on retrouve ce réglage sur les JTM et plexi qui ne sont guère plus (à l'origine) que des copies de bassman, donc forcémentMikka a écrit :En fait C17 et R23 fonctionnent comme un réglage de présence. En jouant sur R23 tu peux régler les hautes fréquences. D'ailleurs sur les Marshalls R23 est souvent remplacé par un potar de 5k. Mais ce montage vien du Bassman, ce n'est pas une invention de Marshall.
Sur les JCM800 par contre, il y a un potar de 22k (monté en R variable) entre C17 et la masse, et j'envisage cette modif sur le mien... Elle me semble plus "safe" dans ce cas car on ne touche pas au couple R22/R23
@mat24 : ça commence à avoir méchamment de la gueule
ça fait plaisir de voir que mon Studio Pro a fait des émules. On va bientôt pouvoir monter un club.
Aller Mikka, laisse toi tenter![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Après plusieurs mois de standby, j'attaque la finition ce week-end (défonceuse + Tolex).
ça me fait un peu peur ce Tolex! Tes commentaires ne me rassurent pas (les coins c'est chaud).
Si tu regardes bien tu verras que mon Hound Dog n'est pas très éloigné du Studio ... J'arrête pas de le faire évoluer en plus cet ampli. Il crunch de mieux en mieux. Je le règle crunchy, je récupére du clean avec le volume de la guitare que je baisse de 3 à 4 points et je le booste avec une petite pédale d'OD soi ma TS9 que j'ai moddée, soi ma Screaming Red Toad et accessoirement une Bluesbreaker que j'ai montée avec quelques modifications aussi. Je trouve qu'il sonne vraiment bien comme ça. Les 6V6 ça crunch très smooth.
Je suis en train de réfléchir aussi à quelques modifications sur le Kameleon qui sonne certe pas mal mais qui n'est pas assez réactif. Je pense que je vais l'orienter plus vers un esprit Bassman/JTM45 ... au vu des possibilités de changement de lampes qui s'offre à cet ampli, ça devrait être très intéressant.
Mon prochain projet sera avec un PP d'EL84, là on va attaquer le son bien british.
Bonjour 8)
A-Wai, j'aimerais savoir exactement comment tu as câblé le transfo de sortie parce que j'ai un peu de difficulté honnêtement avec cette partie tout à fait nouvelle pour moi....l'étage de sortie
Sachant que je veux le câblé en 8 Ohms.
Merci de ton aide. 8)
- charpy
fil rouge a l'alim, bleu et marron vers les plaques des 6v6 (garde la longeur totale car si l'ampli oscille il faudra inverser les fils des plaques.
sortie entre les pin 3 et 6 (ce qui correspond a une charge primaire de 6.8k avec une charge de 8ohm en sortie)
http://www.hammondmfg.com/125.htm
NB : tu peux aussi utiliser les pins 2 et 5 pour brancher le HP de 8 ohm si tu veux une charge primaire de 8.2k.
Merci beaucoup Charpy, c'est très gentil de ta part.
Une p'tite dernière: Comment je détermine la charge primaire qui est le mieux pour mon ampli ? J'imagine qu'il n'y aura qu'une petite différence entre les deux mais quoi ?
Merci énormément pour ce cours 101 sur les TS.
@+ 8)
@+ 8)
Avec 8k2 tu fonctionneras plus près de la classe A avec un bias plus élevé.
Avec 6k8 tu seras plus dans l'esprit classe AB avec un bias à régler plus bas.
Classe A moins de puissance mais un son un peu plus riche.
Classe AB plus de puissance mais un son un petit peu moins riche quoique !
Re : [AMPLI]Studio Raw made in Quebec (99%)Debug
Bonjour tout le monde.
Alors j'ai terminé l'ampli dans l'après-midi. Donc je fait quelques vérifications d'usages, etc. Après un certain temps je branche. Du son, mais comme si j'avais un petit ampli de 1Watt
Bref, un son faible!! J'essaye donc d'ajuster le bias, finalement, j'arrive a pas grand chose... toujours le problème de son.
Pour le peu que j'ai tester, il n'y pas de problème de Humm important, un hum normal d'ampli!
Je sais que mon câblage peut vous semblez bordélique, mais j'ai fait ce que je pouvais!
Il me reste quelques trucs à faire éventuellement dont un switch pour sélectionner le primaire de l'OT.
Donc j'ai fait quelques relevé de tensions pour peut-être vous donnez une idée.
J'ai aussi passé par la section debug, j'ai imprimer la liste des trucs à vérifier, donc demain, je m'attaque à ca. 8)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo001962.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo002884.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo003777.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo004657.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo005666.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo006548.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/photo007547.jpg)
Merci pour votre aide !
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Image](http://img194.imageshack.us/img194/4489/tableau1.png)
![Image](http://img91.imageshack.us/img91/6639/tableau2.png)
