clone princeton reverb AA1164 new tube RCA
salut a tous
j'ai choisi le princeton reverb car je cherchais un ampli qui puisse fournir des sons clair a bas volume et un beau crunch a volume moyen ( pas pour jouer en groupe donc !) et en plus c'est un ampli mythique pour un passionné d' ampli fender ( le premier princeton est sorti il y a 60 ans )
le princeton reverb AA1164
Puissance 12 a 14 Watt ( 2 X 6V6 ) push pull
rectif a tube GZ34
Fixed bias
Phase inverter split load
Circuit vibrato par variation du courant de bias
Reverb a tube
schema et layout Fender
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... aa1164.pdf
le plan du chassi ( pour les plus courageux !)
dispo en PDF je peut l'envoyer par mail si il y a un interressé
les modifications apportées au circuit original
modif du circuit de bias
remplacement de la resistance fixe de bias des 6V6 par un potard de 10KL en serie avec une resistance de 22K ohm
remplacement du condensateur 25/50V par un 50/100V
instalation sur la pin 8 des sockets de 6V6 ( cathodes ) d'une resistance d'un ohm pour permetre d' extrapoler le courant de bias a l'aide d'un voltmetre
conversion de la prise de service fender en bias test port
augmentation de la valeur du deuxieme etage de filtrage HT de 20uf a 40uf pour resserer un peu les basses ... pourquoi le deuxieme etage ??? : pour pouvoir plugger serainement ma 5Y3GT merci f-da
( le remplacement du cap can d'origine 20/20/20/20 par 40/20/20/20 necessite le repercage du chassi )
ajout de resistances de 470 ohm entre les pins 4 et 6 des 6V6
ajout de resistances de 1K5 sur les grilles de 6V6 ( grid stoper )
reconversion du ground switch en stand by switch
au final le circuit est vraiment tres proche de l'original tres peu de modifs ( les quelques modifs que j'ai faites sont celles preconisées par hoffman )
EDIT : une petite modif sur ma loop de NFB
j'ai branché en serie entre mon transfo de sortie et ma resistance 2,7K un petit trimer de 25KL que j'avais en rab
l'influence est significative ca epaissi le son plus on augmente la valeur de resistance du circuit plus on s'eloigne du claquant pour aller vers le fat ( evidemment ca augmente aussi la dispertion des basses )
l'essai est interessant le trimer permet d'affiner precisement un son recherché et de pouvoir revenir au son de depart en le remetant a zero ( ca peut etre pas mal lors d'un changement de HP par exemple )
EDIT 25 OCT 2009
ajout d'un switch NFB on/off
ajout d'un pot 250K en serie avec ma resistance de 6K8 de middle
remplacement du couple 3M3/10pF reverb recovery par 1M5/ 22pF resultat la reverb qui etaient envahissante au dela de deux devient exploitable jusqu'a 5
le materiel
pour ma liste de materiel j'ai utilisé comme base de depart la BOM de chez weber pour le 6A14 https://taweber.powweb.com/store/kits.htm
conforme a 98 % au schema fender
les composants electronique et hardware on été acheté chez tubes and more
le chassi , face plate , back plate et plaques a oeillet en "lot" chez un vendeur thailandais sur e-bay ( pour les interessés j'ai son mail )
c'est un travail tres soigné mais la peinture de la face plate est fragile ( il faut la vernir pour eviter les petites rayures )
les transfos ah les transfos !
les transfos de puissance et de sortie viennent de chez mercury magnetic ( transfos de la serie tone clone )
le transfo de puissance F-BFPP/240
sur le transfo de puissance j'ai utilisé en primary le 240 V qui me donne une tension de sortie a 358 volt et un B+ avec ma GZ34 de 397 volt
ma tension de secteur ( avec laquelle j'ai mesuré mon transfo) est de 230 volts
le transfo de sortie F-BFPO
8K/8 ohm 15 Watt
le transfo de reverb est un heyboer 622921
voila ca fait un petit puzzle de 200 pieces
le montage
voila quelques photos des etapes du montage du chassi
le chassi terminé
EDIT 25 OCT 2009
j'ai recablé toute ma partie puissance et mon chauffage ca faisait un peu silverface maintenant c'est un peu plus clean
la mise en route et essais
la mise en route apres avoir verifié au buzzer 20 fois mon chassi ( et trouvé deux ou trois petites erreurs )
ca marche du premier coup , apres les mesures de tension la derniere petite erreur est corrigée ( j'avais confondu des mega et des kilo )
le reglage du bias a 25 ma pour une tension de plaque de 391 volts avec la GZ34 dissipation de 12 watt
et le tableau des tensions ( secteur 230 volts)
la 5Y3 WGTA
j'ai essayé une 5Y3WGTA nos phillips en rectif( pour faire des croisement de temp en temp avec la GZ34) et ca marche plutot bien au niveau de mes tension j'ai une chute de 30 volts suplementaire ( 360 volts sur mes plaques ) mon bias est reglé avec ma 5Y3 a 23 ma ce qui me fait une puissance dissipée a 8 watt
le son
difficile de decrire un son avec des mots la sonoritée de l'ampli correspond totalement a mes attentes il n'est pas criard du tout le son est tres velouté tout en etant tres pur et tres clair ( merci le PI split load ? ) avec un crunch tres reactif a l'attaque ( si on monte le volume ) une dynamique fantastique j'ai un son assez similaire a celui de gilmour dans le live gdansk ( shin on you ... ) avec la petite signatur suplementaire blackface
le vibrato est superbe , le princeton m'a reconcilié avec cet effet que je n'aimais pas ! ( a petite doses ! )
la reverb 8O ouch ca c'est de la reverb ! apres modif la plage exploitable est multipliée par 3 c'est genial
avec la 5Y3 la difference est assez significative le son est plus " tweed " un peu plus rocailleux et le niveau sonore est largement inferieur pour la meme distortion
le fait de pouvoir le faire fonctionner avec les deux tubes de rectif est vraiment un super atout pour moi, ca me permet a meme volume d'avoir un son tres cristallin avec la GZ34 ou plus crunch avec la 5Y3
le prix
je n'avais pas vraiment de budget pour cet ampli ( dans la limite du raisonable ) je ne voulais pas faire de concessions sur la qualitée des composants , donc je n'ai pris que des pieces de tres bonne qualitée
le cout total a peu pres 800 euro (le detail ci dessous est aproximatif et avec les ports )
-l'electronique et le hardware ( pieces elec ,reverb tank ,tubes JJ boutons etc...) 210 euro
-les douanes arrgh.... 70 euro
-le kit chassi face plates etc 140 euro
-les transfos 160 euro
-le hardware pour la tete et le cab ( HP jensen , tolex ,grill cloth ,poignées etc ...) 120 euros
-matos divers ( casto ,derniere minute etc ...) 100 euro
voila si vous avez des commentaires ils sont bienvenus ( surtout si j'ai dit une connerie quelque part )
a+
le post de la fabrication du cab et de la tete c'est la
viewtopic.php?t=2785
EDIT 25 OCT 2009
ca y est l'ampli est terminé il tourne du tonnerre le son est ... 8O
donc bah j'y touche plus ( je vais me mettre a mon 5F2A maintenant )
la config tube pour l'instant
V1 ECC83 philips
V2 ECC81 zenyth
V3 ECC83 RCA
V4 12AX7 LPS sovtek
V5 V6 JJ 6V6
V7 5Y3GTA philips jan
merci a tous pour l'aide reçue
jerome
rectif a tube GZ34
Fixed bias
Reverb a tube
EDIT 25 OCT 2009
le materiel
8K/8 ohm 15 Watt
le montage
le chassi terminé
EDIT 25 OCT 2009
la 5Y3 WGTA
le son
le prix
a+
EDIT 25 OCT 2009
V1 ECC83 philips
V2 ECC81 zenyth
V3 ECC83 RCA
V4 12AX7 LPS sovtek
V5 V6 JJ 6V6
jerome
Modifié en dernier par strat777 le 10 mai 2010, 11:26, modifié 18 fois.
Re : clone princeton reverb AA1164
Bah ça c'est ce que j'appelle un post propre, clair, lisible, détaillé, et compréhensible ! MERCI !!!
Jolie aventure, et belle réalisation, félicitations !
- jeff10
Bien pensé,
le coup du control bias,et le reequilibre des basse baveuses bien jouer;
ton cablage est propre.
Parcontre je ne comprend pas le choix,du coté des 6v6;
ton cablage est trop reflechi et vlan! tout es melangé.3 ieme photo
Les fils torsadés violet 6.3v doivent logiquement ce trouver au dessus.
pas en dessous de tout fils.
si tu le desir revois ce reseau, car quand les tubes vont commencer à changer de presision donc usure,là tu risque d'etre embeté par quelques
parasites ou ronflettes, et te poser la questio mince! il a toujours bien fonctionné.
Ton cablage est propre sur la partie preamp donc ...
Modifié en dernier par jeff10 le 28 avr. 2009, 8:19, modifié 1 fois.
http://www.jeff10.c.la
merci
pour le cablage j'etais pas trop mal parti sur le preamp et les potards mais arrivée aux 6V6 ca a été le casse tete ( c'est aussi le manque d'experience ) ca fait assiette de spaguettis ,bien que j'ai dessoudé quelques fils pour les rerouter mais comme tu dit il aurait fallu tout recomencer ( en plus mes fils etaient coupés un peu court )
sinon il n'y a pas de ronflette ou de bruit parrasite
j'ai une petite questiion: quand je mesure ma tension de bias ( sur mes cathodes ) uniquement avec la 5Y3 ( pas avec la GZ34 ) j'ai une petite pulsation de ma tension
est ce du a la valeur de mon premier etage de filtrage ( de 40 uf ) trop elevé pour une 5Y3 ?
Modifié en dernier par strat777 le 28 avr. 2009, 9:03, modifié 1 fois.
- jeff10
Bonjour strat 777
Pas de soucis ,je vois les fils blanc eux peuvent etre déssoudé pour etre Plaqué au chassis,doit rester en l'air le 6.3v seul.
Ou avec une pince bec fin pour leurs donner la forme de ce plaquer au chassis.
Le rouge et les autres fils ne les met pas enssembles plaque les arrange toi de les mettres en bas et bien ecartés.
Ensuite on pourras deceler cette impulsion
Beau montage chapeau!.
ca y est : le cab " l'ampli ! " touche a sa fin a part quelques finitions (la peinture interieur, quelques retouches au fer a repasser sur le tolex, routage des cables RCA dans le cab , etc ...) ......se fut un sacré taf 8O
en attendant le topic sur le cab voici quelques photos de mon princeton reverb piggy back "strat777 custom shop"
Modifié en dernier par strat777 le 16 juin 2009, 17:22, modifié 2 fois.
raaaaa lovely ! Beau boulot !
merci McColson ca me touche beaucoup !
je vais essayer de faire un post detaillé dans la section cab mais cela va prendre un peu de temp car je suis en train de cogiter sur un systeme de fermeture variable de l'arriere du cab ( et c'est encore une tres grosse prise de tete )
Bravo !!Très jolie réalisation!!
J'ai lu ton post avec intérêt, cet ampli me tente bien aussi. Disons que je balance entre le princeton reverb et le deluxe reverb.
Qu'est ce que tu en dis du son entre le greenback et le p10r?
Euh.......Il t'a vendu combien le lot le marchand???
Re: Re : clone princeton reverb AA1164
justement ca tombe bien je viens de jouer une petite heure avec le P10R a bas volume ( enfin a trois au potard ca fait deja un peu de barouf )patt a écrit :Bravo !!Très jolie réalisation!!
le son est totalement different ( ni mieux ni moins bien )
le p10R m'a agreablement surpris il sonne tres bien ce petit HP ( et ne coute pas cher en plus !)
le p10R a un son beaucoup plus sec que le G12 le son est mieux definis et plus precis pas agressif ( ca c'est bien! ) mais il a peut etre un p'tit poil de caractere en moins c'est plus studio ! ca ne pardonne pas facilement les petites fautes
le greenback reste tout a fait interressant dans un registre un peu plus rugueux : tweed ( sans tomber dans le brouillon ) et il est un peu plus dur de canaliser les basse avec lui !
en conclusion : sachant que je n'es pas beaucoup de recul
je dirais que si j'avais a choisir entre les deux pour le princeton je prendrais le p10R
il est a noter que mon cab n'est pas fini il me reste des essais d'ouvertures differentes de panneaux arriere
et il est grand car je l'ai dimentionné pour pouvoir le transformer en 2/10 ou en 1/12
tu veut voir les 12AX7 que j'ai chopées sur les doigts !?Euh.......Il t'a vendu combien le lot le marchand???
Mouahaha !
T'as pas bossé assez fort, tu aurais eu le droit à mon respect si t'avais chopé des KT88 aux pouces
Sans déc, total respect!
merci vitriol venant de toi ...vitriol82 a écrit :Mouahaha !
c'etait une somme de travail importante je pensais que se serait plus facile que pour mon marshall mais a chaque fois c'est aussi douloureux 8O
j'en ai chié mais le resultat est la !
en toute objectivitée : il sonne aussi bien qu'il est beau ! et c'est pas peu dire !!!! ( bon j'arrete j'ai le bas de mon pantalon qui craque
Vraiment bravo pour la qualité du boulo !
8)
@ Patt : Le deluxe est plus Rock'n Roll que le Princetone et plus chargé en médium.
Pour du pure clean le pricetone a ma préférence mais pour du crunchy le deluxe me semble plus approprié.
8)
- jeff10
Je rentre de concert .
Et là ok super! bravo! et chapeau!
beau resulta.
beau resulta.
