J'ai récupéré un vieil ampli à lampe EKO Duke, au départ c'est un ampli de basse.
Lorsque je l'ai récupéré cela faisait au moins 15 ans qu'il était dans une cave et qu'il n'avait pas servi. D'après les données que j'ai trouvé dessus, il semblerait qu'il soit des années 60, le seul autre ampli EKO Duke que j'ai vu sur le net était de 1966.
J'ai utilisé un peu cet ampli mais j'ai très vite été embêté par plusieurs problèmes.
Premièrement c'est un ampli de basse alors certaines données ne sont peut être pas vraiment adaptées à la guitare, l'équaliseur est très bizarre, les réglages sont alti et medi-bassi. et chaque réglage agit sur l'autre bref, un bordel monstre à régler.
Ensuite le volume monte et baisse sans raison pendant que je joue avec.
Et enfin, au fur et à mesure que je jouais avec, il m'arrivait de prendre des coups de jus. c'est ce troisième point qui me pose le plus de problème, et je pense d'ailleurs de le 2ème et le 3 ème point sont liés.
J'ai joué un peu avec, jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus du tout. Je l'ai amené chez un réparateur, il me l'a remis en état de fonctionnement en changeant un condensateur pour 90€.
une semaine plus tard, l'ampli fonctionnait toujours mais je me reprennais du jus en jouant. ensuite un voisin m'a relié la masse de l'ampli à la terre, je n'ai pas eu de problème pendant un moment jusqu'à ce qu'il se mette à couper le courant (merci différentiel)
Depuis ayant eu besoin de place j'ai jeté le cab et j'ai gardé l'électronique et le HP en me disant qu'un jour ça pourrait servir. Ayant acquis plusieurs ampli de cette même époque et ayant depuis étudié un peu plus l'électronique et les lampes j'ai décidé de restaurer cet ampli et de modifier l'EQ pour en faire un ampli guitare.
L'ampli est constitué d'une lampe EZ81, de 2 lampes 12AX7 et de 2 lampes EL84.
La première chose que j'ai fait, c'est tracer le schémas, il est pour l'instant sur une feuille je suis en train de la tracer sur un logiciel, je vous poste une image dés que j'ai finit.
On m'a dit que ce qu'il fallait changer sur un vieil ampli en priorité c'était les condensateurs électrolytiques. Il y a 2 gros condensateurs électrolytiques doubles sur cet ampli, un ducati Centrolyt 16+16uF 540V et un ducati Axelyt 50+50uF 450V, on peut les voir sur cette photo :
J'ai dessiné le schémas :
EDIT : Schémas mis à jour
EDIT (16/12/2008) Schémas mis à jour, grosse erreur corrigée, les résistances de cathode de 150 ohm qui étonnaient tout le monde, en fait c'était des 1,5K
J'ai aussi ajouté les valeurs des potars sur ce nouveau schémas.
EDIT (01/04/2009) J'ai remis les mains dans le EKO après avoir pas mal bidouillé les lampes, les condo et les résistances de pas mal d'autres ampli. J'ai envie de voir les courbes pour cherche comment le faire saturer un peu plus et en voyant les 700K de la resistance de charge je me dis que c'est quand même exagéré. Du coup je vérifie sur l'ampli et je vois que la couleur que j'avais pris pour du violet était en fait du marron, ce qui donne 100K, une valeur beaucoup plus "normale", nouvelle version du schémas donc :
j'ai utilisé le logiciel Eagle disponible sur mac os, windows et linux.
Il y a un composant que je n'ai pas réussi à identifier, il est remplacé par un rectangle gris avec un point d'interrogation sur le schémas.
c'est ce composant ci :
EDIT : C'est un condensateur
Le condensateur qui a été changé par le technicien d'Angoulême doit être le condensateur vert ici :
Car les autres ont un autre aspect, d'ailleurs on dirait des mustard mullar, est ce que ça en est ????
Le châssis a été relié à la terre, depuis, ça faisait sauter le différentiel de temps en temps. Mais là où j'habite aujourd'hui je n'ai pas de différentiel et pas de terre non plus, alors j'ai un peu peur pour ma vie ... depuis je n'ai plus joué avec.
J'ai ouvert le transfo pour y dessouder un fil qui ne me plaisait pas pour cause délit de salle gueule.
le fil en question :
J'aime pas sa tronche en plus j'ai comme une petite conviction qu'il n'y était pas pour rien lorsque le courant a sauté
C'est bizarre que seulement ce fil là (le 125V du transfo) ait une drole de tronche alors que les autres (le 220V, le 110V, etc) sont en parfait état, ils ont l'air d'être fait d'une autre matière.
Je vais au magasin d'électronique acheter des condensateurs en attendant d'avoir des sprague ou F+T.
Et demain je me fabrique un baffle 1x12 avec le HP d'origine pour tester le tout.
PS : je pense que je vais le tester chez quelqu'un qui a un différentiel ... pas fou.
PPS : Y a t'il des magasins d'électronique à Paris où on peut demander des condo de 50uF/500V sans qu'on vous rie au nez ????
Je sens que je vais devoir commander par internet !!!
Voila, c'est quasiment un copier - coller de ce que j'ai écrit sur g.com
http://www.guitariste.com/forums/amplif ... 08425.html
