un ami utilise cet ampli geloso comme ampli guitare:
La construction est vraiment de qualité a l'intèrieur et sans rien avoir touché il n'y a pratiquement aucun de bruit de fond ( ampli à fond) sans meme avoir changé les condos de filtrage.
Je l'ai écouté l'autre jour et le son est sympa mais juste trop hifi ! La seule chose faite avait été l'installation d'un jack avec condo et résistance changés (j'ai oubié les valeurs). On a essayé de changer le condo en entrée avec ce qu'on avait sous la main , ça allait mieux mais toujours soit trop de basses soit pas assez selon la position du switch micro-fono.
Donc vu qu'il a pas internet le goujat, je voulais vous demander si quelques valeurs pouvaient etre changées pour obtenir déja un résultat plus "guitare". (Vu son exigence sonore limitée et vu que c'est surement moi qui vait le faire, s'il faut refaire l'ampli entier on oublie
*La priorité serait de réduire encore les basses et d'avoir un potard tone efficace (actuellement c'est aigu à fond tout le temps!)
* On se demandait aussi si il ne pouvait pas se servir des 2 volumes séparés micro et fono pour en faire une sorte de "gain / master" ou de gain1 et gain 2., ou alors d'utiliser un des deux potards pour faire un tone stack "basse et aigus" plus efficace.
Et 3ème chose si le switch micro fono pourrait etre modifié pour avoir vraiment deux sons utilisables.
Je sais bien que dans l'absolu tout est possible, mais l'idée est d'améliorer un peu simplement, pas d'en faire une usine à gaz...
Franchement c'est le 3ème geloso que j'ouvre et c'est super propre dedans et les organes ont toujours l'air d'etre de qualité.. Si vous avez l'occasion d'en trouver un pas cher, n'hésitez pas il y a je pense de quoi faire un super ampli de qualité (j'ai eu un 227 modifié guitare qui envoyait grave avec de trés beaux sons clairs... !)
Voila et merci d'avance à ceux qui voudront se pencher sur le schéma
