G1 de Sylvainpat
- sylvainpat
Re : G1 de Sylvainpat [fini] [sample]
Ca y ressemble de loin.
Qui a dit que j'espionne
Par contre y a un condo. Je vois pas trop pourquoi??
Surement pour laisser passer un poil d'aigus car en atténuant, l'oreille n'étant pas linéaire, on doit remonter normalement les basses et les aigus, ça doit être un truc comme ça.
- sylvainpat
Bon en fait je pars sur un autre type attenuateur :
Un attenuateur en T -6 -9 -12 dB avec un rotocomutateur 4P.
Avec des résistances de 3 W montees direct sur le roto.
c'est cool d'avoir un ampli de 1 watt. Tout coute moins cher
7 euros l'attenuateur c'est bon ca
Voila
Voila
Hello
je n'avais pas vu le cablage terminé, il est vraiment tres chouette, c'est le plus beau G1 de tous je pense
Par contre, sur la droite, tu n'as pas fait comme moi pour le layout, tu aurais du ca t'aurais permi de caser la LED et sa res comme sur cette photo :
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/G1Ph ... GP2212.JPG
Tu l'as mise ou la res de la LED, cablée en volant ?
Bon boulot en tous cas
-fx
-fx
- sylvainpat
Salut FX
Merci pour le compliment
Pour la res de la LED en effet c'est en volant (souder sur la patte de la led dans de la gaine thermo).
EDIT DE POST
Bon voila, l'attenuateur est fini et ca marche.
C'est bien, ca elargit la pallette de son utilisable pas fort.
Les photos :
ENCORE UN EDIT
Si je veux laisser passé un peu plus d'aigus avec le bouton tone à fond, il faut que je change C4, C5
Il faut que je change vers quelle valeur (un ordre d'idee de valeur min max pour tweaker)
Je cherche un lien vers sur la theorie du tone stack Garnet (les formules pour calculer la frequence de coupure fc=1/2*pi*RC mais en prenant quel RC).
Ou alors ou peut on mettre un petit bright switch.
Merci d'avance...
EDIT DE POST
Les photos :
ENCORE UN EDIT
Merci d'avance...
- jefrun
- G5 constructeur
Re : G1 de Sylvainpat [fini] [sample] [tweakage]
Super son ton G1, ça déchire!!!
Et tu joues bien
Et tu joues bien
tu peux mettre des capas de bright 330-a 120pF directement entre la capa de découplage (C3 ou C6) et la grille du tube suivant ou alors sur les résistances de grilles de 330k
par contre ca peut provoquer des oscillations
- sylvainpat
Merci Charpy
J'ai fait quelques essais hier avec des capa mica entre 68 et 390 pF.
En effet ca occille surtout avec le tone a fond.
Donc je sais pas trop si je vais le mettre ou pas ce petit switch.
EDIT
Bon je crois que je vais vendre mon G1
Attention c'est pas qu'il est nul heinn, loin de la 8) Mais pour moi c'etait un premier projet pour apprendre.
Franchement je le trouve plutot bien monter. Y a rien qui cloche ou qui se balade dedans.
En faisans le compte, entre le kit les petits frais annexe (faceplates, attenuateur, cosse, colson et autre gaine thermo) je pense le vendre dans les 150 euros (c'est pas trop l'arnaque ca va non???).
Ca financera un bout de mon projet de power amp et ca m'evitera d'entasser des trucs dans mon petit appart et faire double emploi avec mon autre matos .
aller Ciao
EDIT
aller Ciao
Re : G1 de Sylvainpat [A VENDRE] 150 euros
Salut sylvainpat,
J'étais en vacances, et j'ai aps pu te répondre, j'ai tester pas mal le G1 avec différents HP, il est clair qu'il sonne mieux sur des HP un peu agressifs, pour laisser passer des aigus, tu pouvais jouer sur Cx, ou sur la capa de liaison en sortie de l'EF86 (FAC des ampli orange par exemple).
Je suis surpris que tu le vendes aussi rapidement, mais je comprends qu'il faille bien trouver des sous pour monter un autre projet, tu as vendu ça à qq'un de la communauté, si c'est pas indiscret ?
- sylvainpat
Ouais il part pour un Luthier Amateur 8) . De toute facon les autres guitaristes ne sont pas sensibles au materiel sans marque. Si il n'y a pas marque mesa-rshall dessus ca peut pas marcher .
Mais je suis super content de l'avoir monté ce petit monstre.
La je me lance dans un joli preamp micro pour remplacer mon behringer Ultragain 2200 (a vendre d'ailleur ). Apres il y aura un Power amp et apres une gutare sans tete et apres............
C'est cool il reste dans la grande famille du DIY
Préampli micro ça m'intéresse aussi grandement.
Et puis tiens d'ailleurs sur tes samples, celui où il y a la batterie j'aimerais bien savoir comment tu as fait car je m'initie à la MAO, et je lutte pour trouver un moyen facile d'avoir batterie+basse (style boite à rythme boss DR550) en qq minutes, histoire de faire un peu joujou.
- sylvainpat
Ben le plus simple c'est :
boucle de batterie en wav et basse enregistrer en DI.
pour mes samples :
cubase avec vst instruments XLN adictive drum et spectrasonic trilogy pour le basse.
XLN addictive drum est enorme 8O .
pour mes samples :
- aubrybybo
Ah cool un préamp micro ça peut etre vachement interresant!
Sinon pour la boite a rythme + basse, tu peut utiliser guitar pro, c'est super simple a utiliser et assez puissant. Les sons sont pas transcendants mais ça dépanne bien!
Ils sont excellents, ces samples, bravo !
