Modification tête Marshall JMP lead 100W 2203 ????
Bonjour ,
Je suis à la recherche de modif pour tête JMP de 79 Lead 100W.( 2203).
La même que le JCM800.
Je recherchde des modifs type VHM:
Soit l'ajout d'un canal supplémentaire pilotage via Footswitch.
un bass boost et un bright par canal.
un switch 100W/50W,
Eventuellement une Reverb.
Si cela interesse quelqu'un, j'ai le schéma pour une boucle d'effet à lampe.
Une annonce présente les modifs possibles:
http://www.guitariste.com/forums/achat- ... 97749.html
Merci de votre aide et @+
un switch 100W/50W,
- tazzon
Re : Modification tête Marshall JMP lead 100W 2203 ????
La réverb il y a des caisses de schéma
![Google :google:](./images/smilies/google.gif)
le bright c'est un switch avec une ou deux capas
le bass boost... je sais pas
Enfin bon j'ai envi de te dire cherche ou demande à VHM, on va pas te faire ton truc a ta place.
PS : t'a déja fait le coup avec le choix de l'ampli
Merci pour ta réponse ....
Concernant la reverb , j'ai ce qu'il faut....
Philou77 j'ai vu ta reverb et elle me parait bien...
Boucle d'effet aussi....
Mais rien sur le Bass BOOST ainsi que le bright.
Connaissez vous le switch 100W ou 50 W???
Maintenant je ne trouve toujours rien concernant la commutation de l'entrée "low et High". via Footswitch..
Enfait je cherche surtout le moyen d'obtenir le même niveau en sortie de HP car actuellemnt ce n'est pas le cas.....
Merci à tous et @+
Merci à tous et @+
- tazzon
Re: Re : Modification tête Marshall JMP lead 100W 2203 ???
Ca revient à virer une paire d'EL34 dans le PP mais avec les problemes qui vont avec (tensions augmentées, charge de l'OT trop faible, etc...)...ZZ007 a écrit :Connaissez vous le switch 100W ou 50 W???
Tu peux développer l'histoire de niveau ?Maintenant je ne trouve toujours rien concernant la commutation de l'entrée "low et High". via Footswitch..
Pour la commutation, relais 6VAC un jack mono et hop !
Quand tu auras enclenché l'entrée high il te faudra aussi enclencher un diviseur quelquepart le long de ton canal pour ramener le volume à celui du canal low.
En général on commute un deuxième master vu que le volume du canal high est modulable par le potar de gain.
Encore un bel exemple de l'ergonomie foireuse de nos amplis.
"Nos amplis" ?? 8O lesquels Spinoo? On a rien à voir avec les Marshall 8OEncore un bel exemple de l'ergonomie foireuse de nos amplis.
Ben ceux qu'on peut acheter, tout çà... Je ne m'identifie que peu à G5 vu que je n'en ai pas monté et que tu me reprends à chacun de mes posts.
Mais non ne le prends pas comme ça, mais avoues quand même que ta phrase était ambigüe.
Enfin pour te rassurer, je te promets de ne plus rien te dire![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Oui elle était ambigüe, c'est maintenant corrigé. Je l'ai pris comme çà ayant vu un de tes post récent sur TG qui ne m'a pas plu
Pour en revenir à ZZ007 : 50 ou 100W c'est plus une affaire de gain que de volume, donc l'intérêt d'un tel switch au vu des complications données par tazzon est-il positif ?
Merci de votre interet sur le sujet....
Je pense que ce switch est plutôt une résistance de forte puissance en parallèle sur la sortie HP.
Mais ce n'est pas ma recherche principale....
La première chose serair de faire basculer les canaux via footswitch et obtenir le même niveau de sortie ....
Merci encore et a bientôt.
Pour le bass boost en général c'est un réglage de "Depth" inventé par Soldano si mes souvenirs sont bons. Tu le trouveras sur le net, ça se passe dans la boucle de contre-réaction de l'ampli de puissance.
Des gens comme Randall Smith (Mesa) sont effectivement prêts à le switcher à chaque changement de canal.
Pour le switch 50/100W, une résistance pourquoi pas mais tu risques de modifier la courbe d'impédance présentée aux tubes par le HP... A voir. Une résistance qui dissipe du 50W dans le chassis, est-ce fiable ?
Pour la boucle, il y a pas mal de schémas, tout dépend de quel type de boucle tu as besoin
Pour le switch high/low tu peux t'inspirer de l'ampli de fxdfxd sur ce forum qui utilise un footswitch qui rajoute un tube (en fin d'étage lui) si je me souviens bien, à vérifier.
Enfin as-tu regardé la valeur sur le marché de l'occasion de ta '79 ? Elle est 8 ans trop jeune pour valoir de l'or m'enfin c'est toujours bon à savoir avant de la sacrifier.
- tazzon
Bon, ça m'éclate de voir le débat tourner en rond.
Un schéma de base, un avec les modifs que tu y apportes et dont tu es sur et la on peu commencer à dire oui ou non (bref donner son avis) sur celles qui te posent problème.
Pour le switch 50W/100W, c'est peut être un passage du mode pentode au mode triode des tubes de puissances ? ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
le MI60 "DIY" en studio : http://www.reverbnation.com/martinstheband
http://www.facebook.com/martinstheband
- Christiancm
Bien vu "Tbo", je partage ton avis.
Edit:
Pas vu le switch sur le schéma ci-après.
Edit:
Modifié en dernier par Christiancm le 04 août 2008, 14:20, modifié 1 fois.
