- mise en place de jack en entrée avec résistances de 68K et 1M (classique),
- changement des différents condos de laison pour du mallory,
- changement des condos de découplage,
- l'alim a été refaite avec des condos sprague atom,
- j'ai viré le tone stack d'origine pour un montage baxandall comme sur les Orange.
- et enfin, j'ai viré le filtre RC (conjonctive filter) sur le transfo de sortie.
Par contre, j'avais quelques petites différences avec le schéma (par exemple, des condos de valeur différente ou absents).
Enfin, j'ai noté une erreur de taille dans le schéma. Les EF86 sont montées en triodes et donc, G3 doit être reliée à la cathode. Sur le schéma, ils ont relié G3 à l'anode .... boulette
Pour le son, je n'ai pu faire que des essais à faible volume.
Je pense l'essayer dans la semaine au local de répétition pour ce que ça donne.
A suivre : photos + schéma
