[CAB] 1 x 12" - V30 - Abandon !
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
Salut la foule :)
Bon aller, le tit cab qui ira avec le G5 ... a savoir un V30 ;)
Je vais le faire en pan incliné de manière à pouvoir tout me prendre dans la tête ^^
J'hésite encore entre le open back ou le clos ... voir peut être un clos qui pourra s'ouvrir ...
Je sais que sur mon 2*12 en clos c'est pas mal, bref ca se lance doucement.
D'ailleur, comme j'en ai un autre de V30, je vais ptete faire dans le doublons de cab ...
Dagda
Modifié en dernier par Dagda le 13 août 2008, 8:46, modifié 2 fois.
Re : [CAB] 1 x 12" - Celestion V30 - pan incliné
Yess 8)
J'ai un baffle Orange clos avec V30, il y a plein de basses, mais comme le G5 est assez claquant, ça se marie bien.
Dagda
FAQueur
C'est vrai que le son de mon 2*12 en clos me plait bien ^^
Vais ptete rester sur cette idée.
Dagda
Aîe, aîe, aîe, ça ne va pas dans le sens d'un G5 d'appartement tout ça, mais plutot vers le bon cab de repete.
Je sens que Dagda va finir par coller une charge fictive, une sortie ligne, le simulHP V30 du forum et jouer au casque....ça peut être aussi une solution.
Dagda
FAQueur
Re : [CAB] 1 x 12" - Celestion V30 - Modif - Réal
Ah mais vi, y'aura un peu d'éponge a Watt qui va trainer ... mais bon aller, faut savoir se faire plaisir aussi ;)
En effet, il y aura également la sortie casque, avec la simule HP ... si ca me pique de jouer vers minuit ... c'est ptete mieux avec le casque ^^
Dagda
EDIT - 17/03/08
Bonsoir a tous,
Petite modification du projet, je reste dans une forme classique avec un cube ^^
J'ai le bois, et je commence la réalisation ;)
HopHopHop ^^ on a collé ^^
Déjà un petit plan de la chose ... Exit le pan incliné, trop chiant a faire (surtout que j'ai d'autres projets qui attendent) mais je vais faire en sorte qu'il soit possible de l'incliner (idée en tête je verrais une fois bien avancé).
Tourillon + collage
Ensuite on trace pour le trou du V30, avec les trous de maintient - écrous griffe de 6mm.
La suite demain ;)
Dagda
jomann
Message non lu par jomann »
Beau projet, mais tu enlève pas la colle? ( le mieux c'est prendre de l'eau chaude)
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Colle + tourillons ? Tu comptes placer quel poids dessus ?
Dagda
FAQueur
Ah nan mais ca c'est mon coté sauvage ... j'ai toujours tendance à vouloir que ca tienne trop :lol:
La colle est lissée, ca fait un joint en fait ... puisque je ne sais pas encore si je fais un clos ou un open back ...
Les tourillons ne sont qu'au niveau de la face avant, mais bon, le CP de 22 c'est pas pret de bouger ;)
Il fait beau aujourd'hui, donc ce soir je pourrais jouer avec la défonceuse et de la ponceuse :twisted:
Dagda
EDIT - 18/03/08 - soir ^^
Salut :)
Bon, gros taff ce soir ... defoncage + poncage ...
Mise en place des écrous griffe
Montage du HP pour test
Tout s'ajuste au poil ;)
Va falloir passer a la finition ... la j'ai encore quelques hésitations ...
Dagda
FloRal77
Re: Re : [CAB] 1 x 12" - Celestion V30 - Modif - Réal
Message non lu par FloRal77 »
Dagda a écrit : Va falloir passer a la finition ... la j'ai encore quelques hésitations ...
Dagda
Tolex peau de serpent !?! Rock and roll !! :wink:
je vois pas comment tu vas mettre ton Grillcloth enfin si t'en mets un ?
Dagda
FAQueur
Ben, me tate pour la finition ... placage ou revetement ...
Pour le grillcloth, ce n'est pas prévu initialement, plutot une grille acier, mais j'ai une autre petite idée ... faut que je reflechisse un peu ;)
Dagda
FloRal77
Le problème avec les grilles acier c’est que forcement la poussière passe et ce colle à la suspension ainsi qu’au niveau du dome
J’ai un Baffle ADA comme ca qui à cause de ce problème est en fin de vie, snif :cry:
Dagda
FAQueur
Remarques judicieuse ... d'ailleurs en y réfléchissant un peu, ca pourrait m'arranger ...
Dagda, reflectionne
EDIT :
Alors ce soir, avancement sur la face avant principalement ...
Petit masticage du cab en lui même pour gommer les petits défaut du CP (petit trous)
Ensuite, j'ai découpé la planche de la facade ... j'avais de l'agglo hydro qui me restait ... :P
Et ensuite on place le cuir ... gros avantage par rapport au skai, c'est très nettement moins fragile, mais ca se travail un chouilla moins bien, forcement c'est moins souple ^^
Alors, pourquoi cette facade, simplement parce que je ne peut pas faire entièrement le cab avec une seul piece de cuir, il y aura forcément un raccord sur la facade ou ailleur, et comme je ne souhaite pas de cornière ...
Au final je pense tout de même prendre une grille ronde pour la protection du HPn mais je mettrais peut etre un peu de toile acoustique pour que la poussière ne rentre pas ;)
Dagda
Rien pour le moment ...
Message non lu par Mikka »
Vue comme ça, ça fait cuvette des toilettes ... :lol:
Blague à part, ça se présente bien ton projet.
Je suis l'affaire ...
Modifié en dernier par Mikka le 03 avr. 2008, 20:49, modifié 1 fois.
Dagda
FAQueur
Oui mais attention ... avec l'abattant en cuir svp !!!!
Dagda :jsor:
EDIT - 12/07/08
Le G5 avancant a grand pas, il va falloir que je me recolle au cab ... l'option recouvrement cuir est abandonnée, très très chiant à faire ... c'est loin d'être aussi simple que le Skai a mettre.
Je ne sais pas trop quoi faire comme habillage pour le moment ... je reflectionne.
Dagda
euh marche plus les photos ?!!! c'est normal ?
EDIT : J'ai l'impression que free ferme les FTP qui ne sont que des espaces de stockages, il faut une page web pour ne pas se faire sucré le site.
