Nouveau G5 de rocknrott!
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
rocknrott
Re : Nouveau G5 de rocknrott!
Message non lu par rocknrott »
On a réalisé les tests grandeur nature avec hidetogil et le gros hum est toujours d'actualité. Après avoir retourné le bestiau à tort et travers nous n'arrivons pas à comprendre d'où ça peut provenir, probablement des boucles de masse, mais on n'en est pas certain. On se demandait s'il faudrait ou pas cabler le tonestack en blindé?
hidetogil rencontre des difficultés avec sa connexion internet, j'attends qu'il m'envoie les photos. Je les enverrai pour lui dans un prochain post.
aubrybybo
cabler le tonestack en blindé, c'est mieux, mais c'est chiant a faire (plein de petits fils a souder dans peu de place!). Mais ça apporte une amélioration :wink:
peux tu décrire le hum STP.
y en a -t-il en stand-by?
y en a -t -il sans guitare en entrée?
est ce que le réglage du TS (tout a 0 / tout a 100%) et du MV joue dessus?
peux tu aussi mesurer l'ondulation résiduelle (multi en V - AC) sur le A+ (plaque de l'el34) et sur le B+ (grille 2 de l'EL34)
merci ca me donnera quelques indications sur l'origine du hum.
aubrybybo
Tu peut aussi le mesurer plus simplement (c'est peut etre moins fiable par contre) en mesurant le hum, potard a fond, sans guitare, avec le multimètre en mV AC sur les bornes du HP. :wink:
Je pense que ça ne vient pas de là, rdv section débeugage
hidetogil
Message non lu par hidetogil »
Voilà enfin fini!!!!
C'était pas super évident pour une première mais ça fait plaisir de terminer! Pour ma part, après quelques erreurs dûes à de mauvais branchements, j'ai eu un mal fou à déterminer la cause de mon hum. La mise en place de la protection de la boucle d'effet a apporté une amélioration mais qui ne me convenait pas encore. J'ai donc découplé toutes les capas de l'alimentation et aujourd'hui c'est le bonheur ça marche enfin avec un hum quasi inaudible!
J'ai donc un G5 avec système de protection de l'OT + selecteur d'impédance + réglage du bias + sortie ligne. Faut s'inscrire au hall of fame?
Ouep en mp à Mc Colson
hidetogil
Bonjour et bonnes fêtes à tous,
Une dernière question avant de terminer le G5 : j'ai mis un sélecteur d'impédance et je veux ajouter une sortie ligne. Sur le schéma on doit le brancher en parallèle avec la sortie HP. Ma question : faut t'il le brancher sur le 0 Ohm et le 8 Ohm ou toujours en parallèle sur la sortie du HP quelque soit l'impédance?
Je joins une image, ce sera peut être plus compréhensible. Quelle solution pour brancher une sortie ligne, la 1 ou la 2 (ou aucune des deux)?
merci
rocknrott
Salut à tous,
C'est avec joie que je me joins à nouveau à la communauté (la vie professionnelle à été très prenante ces derniers temps). J'apprécie de plus en plus le son de mon G5, je le joue tous les jours et je confirme pour tous les newbies que la puissance du G5 fait déjà très mal aux oreilles, alors les sceptiques, lancez vous sans hésiter, c'est plus que suffisant pour faitre peur au plus bourrin des batteurs. Avec une bonne disto en entrée, ça envoie grave. Voilà pour le petit retour au sujet du G5.
Concernant la sortie ligne j'ai vu qu'hidetogil a écrit une réponse mais personne n'y a répondu alors je relance le sujet (où brancher cette sortie ligne?)
giauc
Message non lu par giauc »
Bonsoir,
J'ai cablé cette sortie ligne exactement comme ce schéma: un vrai chalumeau. Enormément de souffle, inutilisable. C'est vrai que je n'ai pas encore pris le temps de chercher pourquoi? Quelqu'un l'a t'il monté ? Pourquoi n'est elle plus sur la V3 ?
rocknrott
Re: Re : Nouveau G5 de rocknrott!
giauc a écrit :Bonsoir,
A ouais, c'est pas encourageant alors :( Quelqu'un l'aurait-il testé avec succès? Si je ne me trompe pas sur l'un de ces G5 Denis avait une sortie ligne, pourrais-tu nous en dire plus?
J'ai testé le simulHP avec le quattro, je vais faire un test sur le G5, je pense que ça devrait être la bonne formule.
Je l'ai sur mon G5, et c'est exploitable. Peut-etre que la tienne est montée un peu près d'un cable d'alim ou un truc du genre ?
giauc
Justement, je l'ai placé à l'opposé de l'alim en pensant à ça.
Mc si tu dis que c'est exploitable, j'ai un problème. Je vais essayer de trouver pourquoi puis une solution. Je vous tiens informé. Merci.
