bonjour,
tout est dans le titre, je veux realiser un g5 modifié, mais je souhaiterai tracer le schéma proprement avec un ordi , en se servant comme base du schéma standart G5 (en jpg ou gif ou bmp)
merci
avec quel logiciel vous dessinez les schemas electroniques ?
- myrtos
La théorie c'est quand tout est explicable et que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais rien n'est explicable.
Re : avec quel logiciel vous dessinez les schemas electroniq
Cherches bien, il y a un topic ou article traitant des logiciels du parfait Dyieur
- myrtos
j'ai cherché , cherché, mais il y a tellement de rubriques
merci pour l'info
merci pour l'info
- Translator
J'utilise Orcad Pspice qui est vraiment bien, mais tu peux aussi utiliser LTSpice Switchercad III, sur techniguitare Oca a fait un pack avec les librairies de tubes, fets et potentiomètres avec des exemples de schémas. Ca aide. Il l'a ptetre posté ici aussi. Sinon c'est là : http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=2213
Au Rotring ou avec Circuit Maker
