[RESOLU] voltmetre qui part en ...
Re : [Debug] voltmetre qui part en ...
C'est con ce qu'il t'arrive, tous ceux que j'ai eu entre les mains tournent à 3%.
Et 20% je demande qu'à voir, d'ailleurs comment fais tu la mesure du taux?
J'avais pris la tension à vide en sortie de filtrage et la tension sur des charges de 10K.
j'ai pas cherché à aller + loin
Après je peux me tromper c'est peut etre le rapport de la tension AC sur du continu en charge ?
CA Y EST j'ai un nouveau voltmetre !!!! je teste de suite !
Bordel le voltmetre déglingue avant meme d'allumer l'ampli !!!!
putain (je devient vulguère ) ca commence à me faire péniblement ... cette histoire !!
Si j'avais un oscillo je trouverai la fréquence qui me fait chier comme ca !
il doit y avoir un truc nouveau dans les parages (emetteur, antenne relai,...)
j'obtient des valeurs entre 20mV et 5mV DC ?
Je suis pas assez callé pour voir plus loin. Après peut etre un coup de fils à la mairie qui va m'apprendre qu'un nouveau relai vient d'etre posé en face de chez moi
Cela peut aussi etre un emetteur radio d'un gars qui se trouve dans les parages... bref ca peut etre bcp de choses !!
Mais ca me gave cette affaire
Je vais aller choper les emetteurs à impulsion de l'armée russe pour griller tout ds les paragues
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=60
Tiens t'as qu'à lire, la seule chose qui a été oublié, c'est que la mesure à vide doit se faire avec tension primaire nominale.
Mais sur Electrosuite, ça rectifie par calcul
EDIT
ou de la pile du multi qui est HS aussi
EDIT
Merci pour le lien
je ferai le calcul pour mon transfo que j'utilise actuellement
nono plus de problème de pile !
Donc la prochaine fois, avant d'affirmer, vérifies tes propos, certains en ont fait les frais ici.
De toi tu parles ?
bon on tourne en rond.
a part t'entendre raler on a pas beaucoup de grain a moudre.
avant d'accuser le voisinage, EDF, la terre entière et les martiens il faut etre sur de ton cablage et il y a parfois des surprises la où on ne les attend pas (voir le topic de l'ampli basse de KKbass)
Donc attrappe un appareil photo numérique et un hiboox, balance nous une photo du schema dessiné et des photos de ton montage et on pourra peut etre avoir servir a quelque chose d'autre que d'écouter tes complaintes.
je rale parceque qu'avant mon voltmetre fonctionnait très bien et que maintenant meme en eteignant les ampoules de ma cuisine le voltmetre délire
ainsi que le voltmetre que je viens de ramener du boulot? serai ce les pti gris ?
Plus sérieusement ce que je peux assurer maintenant, c'est que l'ampli n'y est pour rien! (mon problème est donc reglé)
Après J'ai eu le temps de régler 80% du bruit de fond "simplement" en réglant correctement Vscreen! ce qui est normal avec plus de 450v sur Vscreen les electron secondaires sont multiplier et meme si la KT 88 est à grille aligné cela ne suffit pas.
Merci en tout cas d''avoir supporter mes complaintes !
Une petite balise [RESOLU] sur le titre et ce sera parfait, maintenant pour traiter un autre pb, on répondra seulement si le dossier de présentation est complet.
joli cablage, il a une bonne tete cet ampli
cool que tout soit rentré dans l'ordre. tu as été victime de l'émission secondaire : trop de HT fait "rebondir" une partie des electrons sur les plaques et ce sont les grilles qui trinquent en les captant involontairement. ca peut les chauffer a blanc dans certain cas.
en tous ca c'est une bonne idée de rester dans les valeur habituelles et bien rodées, pour faire le meme ampli que tout le monde
juste une petite remarque bien qu'il soit trop tard : avec ta disposition des élément il vaudrait mieux mettre les sorties entre les entrées et la prise secteur (donc les entrées proches des coté du chassi)
c'est par ce que les entrées sont plus sensibles aux parasites que les sorties.
est ce que les tubes de préamp sont chauffés en continu?
Re: Re : [Debug] voltmetre qui part en ...
Mercicharpy a écrit : joli cablage, il a une bonne tete cet ampli
Je suis d'accord mais d'un coté esthétique ca le faisait pas trop (comme la self hammond )charpy a écrit : juste une petite remarque bien qu'il soit trop tard : avec ta disposition des élément il vaudrait mieux mettre les sorties entre les entrées et la prise secteur (donc les entrées proches des coté du chassi)
mais pas de bruit supplémentaire avec cette disposition (j'ai fait des tests avec des plaques de metal à la masse pour bien isoler les entrées)
ouicharpy a écrit : est ce que les tubes de préamp sont chauffés en continu?
j'ai testé les 2: avec et sans filtrage,
j'obtient un poil moins de souffle en filtrant
Il me reste à regler les 6.9v des filament des KT88 (ESO et leur 6.3v je dis ca , je dis rien )
et faire qlq calculs pour obtenir le point de fonctionnement optimal
les fesses de l'ampli
Re : [RESOLU] voltmetre qui part en ...
joli joli!
avec une self par voie tu gagnerais surement en définition "spatiale" du son. les deux A+ seraient plus indépendants. et tu peux aussi les planquer dans le chassi pour ne pas défigurer l'ampli
On prendra en considération ce genre de remarques le jour où les mesures seront faites avec un appareil de mesure digne de ce nom.Il me reste à regler les 6.9v des filament des KT88 (ESO et leur 6.3v Wink je dis ca , je dis rien Rolling Eyes)
Tu n'as pas été le seul dans ce cas si tu avais pris le temps de lire un peu:
viewtopic.php?t=1796
Je viens de lire le post roffli et bien c’est dingue ce qui lui est arrivé.
Mes 2 voltmètres mesurent les MEMEs tension ! je t’assure !
L’un, est un voltmètre bas de gamme et celui qu’on m’a prêté c’est un voltmètre numérique auto calibrage très performant (ils se servent de ce voltmètre pour mesurer des ADM, FH et autres équipements télécom Ericsson à plus de 100 000euro, donc c’est quand meme du lourd
Je peux prendre une photo de mon voltmètre pris sur les bornes AC 6.3 v du transfo en charge si tu veux ( snif tu me crois pas en plus et j’ai rien contre ESO )
De toute facon, c’est pas trop grave 6.9v sur des KT88, je réajusterai la tension avec une pti R en série.
Le prochain Ampli Hifi qui est en germination (4*15W) aura en tout cas 4 belles self !! (je mettrai un bon gros budgets je pense qlq chose comme 1300euro au total ) (quand on aime, on fini par manger des pates un peu trop souvent )
J’ ai bcp réfléchie à l’idée de faire une alim séparé.charpy a écrit :joli joli!
Avec une self par voie tu gagnerais surement en définition "spatiale" du son. les deux A+ seraient plus indépendants. et tu peux aussi les planquer dans le chassi pour ne pas défigurer l'ampli
Modifié en dernier par FloRal77 le 07 févr. 2008, 10:51, modifié 1 fois.
Alors si tu veux mon avis sur ton 6.3V:
Il me faut :
Les caractéristiques complètes de ton TA, tensions, courants et puissances nominales de chaque enroulement, ainsi que ta tension exacte de ton secteur.
Tu peux rajouter , en dessoudant un fil à l'enroulement HT, la valeur résistive de celui ci, et on fait un chek-up, et tiens rajoutes la valeur à vide tant que le fil est dessoudé., Ensuite on discute.
Il me faut :
