En réalisant mon alimentation (redressement à diode+ filtrage self en tete C ) et en prenant les mesures à vide avec mon beau voltmètre il devient fou et s’emballe (800v, 1500v…) A ce moment je panique un peu je vérifie une 10ène de fois mon circuit … je mets une charge de 10k (25w) // 10k (25W) qui doit me tirer ~65 mA sous 325v
Bref pareil le voltmetre s’emballe et m’affiche n’importe quoi (1900v )
Bon je me dis que les masses ne sont peut etre pas bonne, je mesure à l’ohmmètre ,et pas de problème !
Apres j’en parle à un collègue chevronné dans ce domaine, bon le malheur avec lui c’est qu’il n’est pas pédagogue pour un sou et puis moi il me faut du temps pour mettre mes neurones en marche alors en essayant de piger le début de ca phrase j’en loupe la fin ….
Bref il me dit qu’il a dejà vu ca et qu’en aucun cas mon voltmetre est en faute ! c’est plus une résonnance HF (bon j’ai pas tout pigé mais comme je sais qu’un tutube ca module du 2Mhz !! …. J’ai surement un truc qui va pas dans mon montage… )
Je ne m’avoue pas vaincu et continu mon périple à l’intérieur des entrailles de l’ampli …
Enfin du son apparait de mes enceintes guitares cool ! A 1er vu le son ne m’a pas l’air trop mal .. ; je branche mes grosse colonnes Klipsh et la, le son est bcp moins bon ! (normale me direz vous avec la dose de filtrage à l’intérieur des colonnes, on a à faire à une charge complexe et s’il y a un mauvais coefficient d’amortissement c’est pire encore)
Je réalise mes mesures HT sur le bon calibre : Pareil le voltmetre devient fou ! bon la je me dis qu’il a une mauvaise référence, je prend donc une borne du voltmetre et l’applique une fraction de seconde sur l’alternative, à ce moment la le voltmetre se met de lui-même à 0v et tout redevient normal, je mesure bien la tension que je dois obtenir ! ouf
J’éteint mon voltmetre réessaye et pareil le voltmetre s’emballe, à chaque fois je suis obligé de prendre une borne du voltmetre et de l’appliquer sur le secondaire du Transfo d’alim pour le « choquer »
(mon Transfo 250VA à 360v eff )
Auriez vous une explication a ce phénomène ?
Merci d’avance
