Salut à tous,
je souhaiterais installer un bias réglable sur cet ampli :
http://img502.imageshack.us/my.php?imag ... 0svrq9.jpg
J'ai lu le projet du MI60 et le bias est trés proche de ce dernier.
je pense remplacer le bias fixe par un systéme de ce type :
http://img502.imageshack.us/my.php?imag ... jettl7.jpg
mais quelles valeurs utiliser pour P,R1,R2 et C1?
Actuellement j'ai un bias de -28V avec des EL34 neuves. Un peu froid?
[RESTAU] Conseils bias fixe en bias réglable
Modifié en dernier par ubangi le 08 déc. 2007, 18:36, modifié 1 fois.
Re : Conseils bias fixe en bias réglable
Bizarre ton schéma, je ne sais pas comment tu peux polariser une tension négative si à l'anode de ta diode t'es à la masse, ça te met ton enroulement bias du transfo en court circuit, idem pour la capa, le + doit être à la masse.
Revois ta copie !
Revois ta copie !
+1 avec Vitriol !
une fois ça réctifié :
En respectant les valeurs sur ton schéma d'origine au mieux;
Je mettrais 39k sur R2, 56k sur R1, 25k pour le potard et 50µF sur C1.
Les 56k + 25k se rapprochent au mieux des 68k de ton schéma en te laissant une plage de réglage voir aussi en mettant éventuellement 47k pour R1 et à ce moment là 50k pour le potar ce qui te laisserait une plus grande marge de maneuvre pour ton réglage mais attention à ne pas cramer les tubes !
tu as raison Vitriol j'ai oublié de dessiner l'enroulement.
EDIT MODO
c en diminuant la valeur de la résistance à la masse que l'on se rapprocherait des -32v ou es ce l'inverse?
-EDIT-
no problemo
Ce sera bien mieux en effet.
Pour en revenir à ce bias, je dispose d'un potard de 39k ( 1watt) si je le mets en série avec une resistance de 30k, es ce sensiblement la même chose que ce que préconisait mikka (P=50k et R1= 47K)?
Et cette configuration me permettra t elle d'arriver à -32v?
La tension de cet enroulement est de 34 v.
Je précise la valeur de la résistance qui se situe entre la diode et l'enroulement qui est de 3K9 et non 39 K comme on pourrait le lire sur le schéma.
Je ne sais pas effectuer ce calcul. Peut être y a t il un tutoriel pour l'expliquer?
Je suis curieux d'apprendre.
EDIT modo : commence par apprendre à éditer tes posts stp !![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
EDIT MODO
-EDIT-
no problemo
Modifié en dernier par ubangi le 08 déc. 2007, 18:39, modifié 1 fois.
Re : [RESTAU] Conseils bias fixe en bias réglable
Ben faut calculer en utilisant la méthode du pont diviseur.
Mais il manque un paramètre fondamental: quelle est la tension de l'enroulement bias de ton transfo?
EDIT:
Il me semble que tu avais répondu 34V.
Bon autre petite question:
Pourquoi veux-tu un bias réglable, tu n'obtiens pas -32V en l'état?
Sinon si c'est bien une modif pour cet ampli, c'est pas compliqué, tu laisses la 3k9 du coté de la diode, pour faire varier la tension il faut placer une valeur potar de 39k et une résistance série qui soit un peu plus haut que 68k donc 68-39 = 29k => 33k
Le départ vers les grilles et la capa sont à cabler sur le curseur et le tour est joué
EDIT:
