Kakwen, envois moi un MP car là on est en train de pourrir le topic de Francoix. HS.
Bon Francoix :
Si tu veux fonctionner en Classe AB avec 300V sur les anodes et 290V sur les grilles io te faut biaser à -12V, tu te retrouveras avec environs 30mA de conso sur chaque anode avec 8K de charge pour le primaire du TS.
Tu devrais avoir des piques de courant max à 150mA.
Si tu calcule l'angle de fonctionnement de chaque lampe trigonmétriquement parlant ça te donne ça :
La formule est : CA=2 x inv cos (-Ia / Imax)
Donc dans notre cas CA = 2 x inv cos (-0.030 / 0.150) = 2 x inv cos (-0.2)
soit 2 x 101.5 = 203° sur un total de 360°
Explication : Pour un Classe B on doit avoir 180° c.a;d. la moitier, en classe A tu as 360° la totalité donc la classe AB c'est une valeur intermédiaire.
Il est globalement axcépté que la classe AB fonctionne entre 195° et 205°.
Donc voilà, je pense qu'on peut fonctionner facilement sur ces valeurs avec ton montage et donc rester en classe AB.
Pour ta droite de charge, j'ai même pas eu besoin de la tracer, elle existe déjà :
http://www.valvewizard.co.uk/ dans la rubrique Push Pull.
Maintenant il nous reste juste à connaître la conso de ton PI et Préamp pour calculer les R de tes deux R/C pour avoir les deux bonnes tensions A+ et B+.
