[LOGICIEL] Modèle SwCAD III
Christiancm
Je recherche un fichier pour modéliser les potentiomètres comme le potentiometer_standard.inc ou quelque chose d'approchant.
Par ailleurs, par le plus grand des hasard quelqu'un aurait-il réussi à modéliser un transistor au germanium (OC4X, OC7X, AC1XX, ...) SVP ?
Merci.
Re : Modèle SwCAD III
J'ai déplacé ton message dans la rubrique Théorie, attends que Bill baround ou Oca viennent faire un tour sur le site, ce sont eux les plus calés sur ce logiciel.
bill_baroud
Pourquoi veux-tu utiliser autre chose, tu as un problème avec la librairie potentiometer_standard ?
Si c'est un problème de download, tu le trouveras la : http://moodub.free.fr/audio/elec/G1/
Sinon un potentiomètre, ce n'est jamais que 2 resistances en série avec le "wiper" entre les deux donc ca se modélise sans librairie ;)
Pour les transistors germanium, ce sont des transistors bipolaires, il suffit (!) de trouver les caractéristiques et créer un modèle en se basant sur un existant.
Code : Tout sélectionner
.model PNP PNP(IS=4.7e-16 BF=300 NF=.99 VA=20 EG=0.858 XTI=13.38
+ RE=1100)
PNP correspond au nom du modèle
PNP correspond au nom du modèle du PNP utilisé par SPICE (npn est réservé pour le npn)
IS correspond au courant inverse de saturation
BF correspond au gain en courant
NF correspond au coefficient d’idéalité
VA correspond à la tension d’Early
EG correspond à la tension de « gap » du Si
XTI correspond à un coefficient de dépendance en température
RE correspond à la résistance d’émetteur
D’autres paramètres peuvent être introduits, pour plus de détails se référer à la page 167 de [1])
Christiancm
Merci "McColson" et "bill_baroud" pour ces infos.
Pour l'instant, j'ai toujours le problème.
Je pense donc que j'ai dû zapper quelque chose, car (par exemple) en chargeant un de tes fichiers (powerG1_fender.asc), SwCAD me "jette" le message "Could'nt find symbol(s): potentiometer_standard".
Il ne trouve donc pas le "symbol" correspondant à la lib ?
Merci.
bill_baroud
Oui, il te faut aussi un fichier pour le symbole associé (un fichier "potentiometer_standard.asy" que par habitude j'ai placé dans le répertoire "symbol" de sw3 et donc pas ajouté dans mon répertoire du projet G1)
cadeau : http://moodub.free.fr/audio/elec/G1/pot ... andard.asy
Christiancm
C'est le top !
Moi qui "trimbalait" 2 résistances pour simuler le potar, là franchement c'est autre chose...
Donc, pour pouvoir utiliser "Rydel_tubes.lib" c'est le même problème ou je peux l'associer avec "pentode.asy" (en le renommant en "Rydel_tubes.asy") par exemple ?
Merci pour tous.
bill_baroud
Pentode.asy c'est celui fournit par SW3 non ?
Enfait tu n'as pas besoin de renommer quoique ce soit, le modèle s'associe au symbole avec une directive SPICE, en gros (j'ai pas la démarche exacte en tête, regarde mon fichier ;)) il faut mettre dans le champ "NAME" (ou approchant) des propriétés du symbole sur ton schéma, le nom d'un modèle qui lui est déclaré quelque part (dans une librairie que tu inclus par exemple).
N'hésite pas à la lire les quelques topics sur SW3 sur techniguitare, tu n'es pas le premier à rencontrer ces problèmes (moi par exemple :D) et beaucoup de solutions sont déjà expliquées dans ces sujets ;)
Christiancm
OK "Bill_baroud", c'est bien noté, merci pour tout.
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Bon tant qu'a faire, voila le lien direct sur le sujet sur TG :
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=2213
-fx
Christiancm
Merci à toi également "Fxdfxd".
EDIT 02/04/2008:
_J'ai trouvé 2 modèles pour un AC128 (low gain et high gain)
Si ça intéresse quelqu'un...
