J'allume la bête, je laisse chauffer les lampes pèpère 5 min, et quand j'active le standby, le PT se met a vibrer et puis le fusible pete...
Alors, 2 betes questions :
- Y a t'il un sens à la self ?
- Faut-il brancher les fils inutiles de l'OT quelque part ? Ou juste les laisser en l'air ?
Le petit témoin de charge des condos ne s'allume même pas.
Mon cablage a l'air bon pourtant ...
Dr R.
EDIT : C'etait en fait une des vis de fixation du turret l'alim qui touchait simplement le corps d'une des diodes, c'est assez bizarre, mais en apparence, c'etait ça le problème.
Donc j'ai simplement évité que la vis touche la diode
