[RESOLU] [RESTO] ampli alfar guitare années 60
- chmuz
J'ai récupéré ce combo dans une brocante en métropole cet été. 28W, 2 canaux et tremolo. Le combo est monté avec un Audax 12" (le même que Vitriol), que je trouve excellent. Le vibrato ("modulateur") est réalisé à l'aide d'une lampe em84 (oeil magique) associé à deux grosses LDR (1/2cm !). Et çà marche toujours.
Le schéma fourni avec l'ampli. Layout disponible plus bas dans la discussion.
il délivre peu de puissance (1 - 2W maxi). De plus dès que l'on pousse le volume, quel que soit le canal, il y a une sale distorsion, pas du tout caractéristique du son lampe.
Vu l'âge de la bête, changement des chimiques. Ensuite test de chaque composant en débranchant une patte : tous ok. Le TS a des résistances correctes en primaire et secondaire. Toutefois un décalage de 40 Ohm
entre les 2 1/2 primaires.
Enfin test au boulot avec gbf 1kHz signal 100mV et oscillo ; verdict : préampli + tone stack + déphaseuse OK, transfo de sortie HS ! Niveau de sortie très faible avec une méchante distorsion. En fait il doit y avoir un des bobinages en court circuit (j'espère le secondaire) ce qui provoque ces symptômes d'après dede92 (info sur le site http://www.dede75007.com/maintenance/am ... shpull.htm)
Cause du court circuit : sans doute le transport "musclé" , malgré les protections...
Solution : changer le transfo ; mais je vais essayer de le réparer au point où j'en suis...
Merci à tous de votre aide et conseils
Chmuz
PS : Messages reçus 5/5 McColson et Vitriol ! Je le ferais plus
PSS : y a pas photo : un gbf + oscillo c'est top (mais cher) pour debbuger
Chmuz
Modifié en dernier par chmuz le 14 nov. 2007, 12:49, modifié 2 fois.
Re : [RESTO] ampli alfar guitare années 60
A propos d'alim :le transfo de sortie est donc généreusement dimensionné, de même que l'alim.
8O 8O Montage doubleur de tension sur la HT 8O 8O
Là je ne peux rien faire, trop chiant à modéliser et pas fiable
- chmuz
Re: Re : [RESTO] ampli alfar guitare années 60
Un doubleur latour classique. je viens de vérifier les tensions d'anode et de g2 :vitriol82 a écrit :
a : 404V
g2 : 392V
tensions aux bornes de Rk : 29,2V.
Cela a l'air correct ; se peut-il que le doubleur et/ou les condos de filtrage ne débitent plus assez à forte puissance ?
De fortes chances, ce type de montage est un gouffre à VA et c'est celui qui sollicite le plus les capas d'alim.
Quelle est la tension alternative de la HT au niveau du transfo
- chmuz
tension secteur : 232V. Ici le secteur varie de 220V à 242V durant la journée.vitriol82 a écrit : Quelle est la tension alternative de la HT au niveau du transfo
HT transfo : 170V.
HT aux bornes de chaque moitié d'un condo de filtrage HT doubleur 6L6 : 199V
Le premier condo de filtrage HT montre des traces d'oxydation venant de sa base (fuite d'électrolyte ?).
SI le manque de puissance vient des condensateurs, celà vaut-il le coup de les changer avec un doubleur Latour, ou faut-il carrement remplacer le transfo pour une HT adéquate ?
Chmuz
Dans un premier temps, juste changer les capas, si tu souhaites un avenir prolongé de l'ampli, on passera à un transfo d'alim ad'hoc.
Quelques photos seraient la bienvenue sur la partie layout
- chmuz
Voilà le layout partie sup et inf de la bête ; je n'avais pas pris le temps de photographier çà ce matin ; c'est fait.vitriol82 a écrit :
Il faut remplacer les condensateurs 2x50µF du doubleur par des 100µF je suppose ?
Je pense en faire à l'avenir (si l'ampli est potable) une tête : le HP audax va bien comme 2° HP avec mon Marshall JTM30 & mon SE EL84. Et puis le bois est pourri, avec un look pas très réussi à mon goût.
Donc
Etape 1:
Remise en état dans son état originel avec remise à niveaux de tous les chimiques
Etape 2: si fab d'une tete , revision de la partie préamp, modifs et pose d'un TA ad'hoc
Etape 1:
- chmuz
OK je vais changer provisoirement les condensateurs de filtrage par ceux que j'ai en recup. Réponse dès que c'est fait (ce soir ou au pire ce week-end).
Merci beaucoup pour l'aide.
Si les nouvelles sont bonnes, je mettrais provisoirement une balise résolu sur le topic. Pour la modif "tête" je relancerai à mes prochaines vacances (dans 2 semaines).
-EDIT-
Je relance dans un nouveau post parce que le dernier se fait vieux...
J'ai changé tous les chimiques (HT et ampli) avec de la recup.
J'ai changé toutes les lampes de preampli. Les lampes de puissance sont une paire de 5881WXT.
Résultats : toujours peu de volume : au mieux je dirai quelques watts à fond (2-3). On est loin des 28W attendus !
A moitié du potar de volume : son clair correct, mais pas de puissance !
Dès que l'on dépasse la moitié du potar cette foutue distorsion "sale" apparait : en fait c'est plus un "gresillement distordu".
Pour info : le TS est en 3K5 ; j'ai vérifié les droites de charge et tout semble OK. Les tensions d'anode et d'écran sont de 350V comme sur le schéma, après avoir réglé le transfo d'alim sur 245V.
Peut être que le TA et son doubleur latour sont responsables de cette bouillie, mais je vois pas pourquoi : il suffit de le dimensionner correctement en VA et le tour est joué, non ? Je comprends mal que les concepteurs aient fait une erreur aussi grossière.
En tout cas, il me reste quelques pistes à explorer ; d'après une traduction du site "tube amplifier debugging page" (merci les web links ! ), en combinant faible puissance + distorsion :
Mauvaise résistance de cathode
Une résistance de cathode non découplée a dérivé (à 5K - 10K ou plus)
Inverseur de phase défectueux
Si pour une raison quelconque, la sortie en phase de l’inverseur est bonne, mais pas la phase inversée, la partie puissance va travailler, mais la puissance sera très faible. Cela peut venir d’un ½ tube déphaseur défectueux, d’un mauvais contact sur le socket, d'une résistance d’anode et/ou du condensateur de liaison à la sortie du tube ouvert ou défectueux, ou encore d’une mauvaise soudure sur l'un d’eux.
Condensateurs de découplage de cathode défectueux dans le préampli.
S'ils sont ouverts, l’étage perd du gain, mais il fonctionne quand même. S'ils sont en court circuit, il modifient la polarisation de façon spectaculaire, et peuvent causer de la distorsion, ainsi que peu de volume.
Coupure du son ou sons rauques sur notes puissantes
• Condensateur de liaison défectueux
• Résistance d’anode, condensateur de découplage de cathode, résistance de cathode ou résistance de grille défectueux
Son faible ou restreint
• Un faible signal de polarisation du tube le pousse dans la saturation ou en coupure. Mesure des tensions sur les tubes de préampli. La section à problème aura un tube avec des tensions très éloignées de la normale.
• condensateur de liaison de l'étage précédent défectueux.
• Résistance d’anode, condensateur de découplage de cathode, résistance de cathode, ou résistance de grille défectueux.
• Problème d’alimentation : une résistance de chute peut avoir dérivé loin de sa valeur nominale, et change la tension d'alimentation suffisamment pour provoquer ce problème.
La haute tension n'est pas assez élevée pour une raison quelconque
• Résistance de chute dans le filtre PI menant au préampli ouverte ou défectueuse.
• Condensateur de bypass défectueux : traiter comme un condensateur de filtrage défectueux.
Résistance d'écran sur tubes de puissance ouverte
En éliminant les condensateurs chimiques de filtrage, de découplage ainsi que les tubes, dèjà changés : 1 : vérif du déphaseur (condos de liaison + résistances d'anode et de cathode), 2 : vérif du préampli (idem) ; 3: vérif des résistances d'alim.
Mine de rien çà fait du boulot ! Je vous tiens au courant.
-EDIT-
Tu as en effet de bonne piste là. Bon courage. Tu as un oscillo et un GBF ? ça irait plus vite je pense...
- bill_baroud
Ca ressemble a mon problème sur mon Stevens : resistances de grilles trop vieilles et fendillées/cassées (60 Ohms au lieu de 470).chmuz a écrit :A moitié du potar de volume : son clair correct, mais pas de puissance !
- charpy
en priorité
il y a le tone stack qui me chiffone un peu... il y a beaucoup de sources de foirage possible a cet endroit. ca peut etre intéressant de le shunter et de passer direct a la 12Au7 en rajoutant un brin de fil et en déconnectant quelques condos de couplage.
si c'est pas ça, je dirais plutot une fuite de condo de couplage ou un condo de cathode en court-circuit.
éventuellement une résistance de grille ou de cathode qui déconne.
- chmuz
Non, hélas ! je vais pister les résistances et les condos au multimètre.McColson a écrit : Tu as un oscillo et un GBF ? ça irait plus vite je pense...
EDIT ADMIN : Utilise la fonction EDIT STP, même pour faire remonter un topic il y a une méthode infaillible. La prochaine fois on supprime le post en doublon, ça serait dommage.
Le tone stack semble fonctionner : les contrôles basses et aigus changent bien le son. Je suppose que si çà foire de ce côté, le tone stack ne doit pas marcher convenablement ?charpy a écrit :en priorité
tu vas avoir le cul qui va sentir la savate si tu ne respectes pas la méthodologie d'édition de post
