je viens de récuperer ce petit ampli bien sympathique et j'aimerais faire quelques modifs.
![Image](http://www.dolphinstreet.com/uploads2/ampeg_superjet_12T.jpg)
- tout d'abord installer un stand-by, histoire de prolonger la vie des tubes entres autres...
http://www.projetg5.com/Articles/Amelio ... G5V1.1.pdf
on préconise de mettre un inter après les diodes de redressement.
ici c'est bien entre le point de jonction des deux 4007= d2,d4 et r27= 150k ?
cette résistance fait elle office de " déchargeur " de condos ou faut il rajouter sur le switch une 220k reliée a la masse ?
- ensuite j'aimerais installer une sortie ligne en cas de manque de puissance .
le pot de 10k + une 2.2K ( toujours sur ameliorations du g5 ) ferait l'affaire ?
Si me branche sur une console via la sortie ligne sans brancher le hp , il faut que je mette une résistance de 8 ohm 15 watt a la place du hp?
- autre modif : en ajoutant un condo sur le potar de volume on peut avoir un bright ?
merci d'avance pour vos réponses 8)
![Image](http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/ucjqumza.jpg)
![Image](http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/darfqdgb.jpg)
schéma dispo ici ;
http://www.schematicheaven.com/ampegamp ... jet_ri.pdf
