Voilà je viens de monter mon premier G5 et malheureusement , il ne fonctionne pas.Voici tout d'abord le schéma que j'ai utilisé Schéma G5V3
Détails du problèmes:
Au moment de la mise sous tension j'ai la lampe de preamp qui ne s'allume pas, aucun son de la guitare est émis au HP, j'entend un gros HUuuuuuumm en sortie des HP et les potards n'ont aucun effet sur le son.
Après quelques mesures de tension je me suis aperçu que lorsque je met la lampe de preamp j'obtient aucune tension
Sinon sans la lampe j'ai les tensions prévues.
Voilà le tableau des mesures
Sinon avez vous une idée de ce qui pourrait être la cause de mon problème
Merci d'avance a tous
----Mise à jour post : Problème résolu---------
Symptôme : souffle immense et aucune tension sur les pattes du socket de la 12AX7
Problème & solution : socket câblé à l'envers (se compte dans le sens des aiguilles d'une montre).
