[DEBUG] Mon Hiwatt a besoin de vous
Re : [DEBUG] Mon Hiwatt a besoin de vous
j'ai celui-ci et j'en suis assez content.
il a les memes fonctionnalités
Tipiak
Re: Re : [DEBUG] Mon Hiwatt a besoin de vous
Message non lu par Tipiak »
charpy a écrit :j'ai celui-ci et j'en suis assez content.
Sympa c'est la premiere fois que je vois l'inductance sur un multi! Il est entièrement manuel?
par contre à quoi sert les 2 fentes sur le multi? Car j'en ais un dans le meme genre mais je suis obliger de démonter mon condo et de le mettre dans les fentes pour qu'il le mesure, il ne le mesure pas avec les sondes, c'est pas très pratique...
aubrybybo
Tipiak a écrit : par contre à quoi sert les 2 fentes sur le multi? Car j'en ais un dans le meme genre mais je suis obliger de démonter mon condo et de le mettre dans les fentes pour qu'il le mesure, il ne le mesure pas avec les sondes, c'est pas très pratique...
Tu peut remédier au problème en découpant 2 languettes de métal (ou un petit bout de pcb si ça passe) où tu soude un fil et tu met une pince croco au bout. Et ça facilite grandement le travail! :wink:
loylo
Message non lu par loylo »
Me voilà rentré vec mon nouveau multi:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=18240
Bah c'est autre chose que mon ancienne bouse.
Premier test: j'avais laissé les 2 fils du chauffage dessoudés, pour un secteur à 232V, je lis 6,21V! Soit 6,21x245/23=6,58V, à vide donc. C'est déjà plus rassurant.
Les fils ressoudés, ça me donne 5,87V, soit 5,87x245/232=6,2V. :)
Donc le transfo à l'air OK.
Conclusion: jetez vos multi à 10€!!! :twisted:
Question: le transfo a l'air OK, mais j'ai quand même 5,9V avec le selecteur à 245V. Est ce que c'est pas quand même trop bas?
Toujours est il qu'il faut encore que je cherche mon problème initial ailleurs...
Arf ça fait encore un poil jeune, à la limite vaut mieux survolter légèrement que sousvolter.
C'est donné pour + ou - 10% , t'es juste en dessous des -10%
loylo
Si je change le sélecteur sur 225V, il y a des chances que je sois bien mieux. Je ferais un test demain.
Par contre la HT sera plus hat également. Ca pose un problème?
Avec les tubes montés, ça devrait passer dans les tolérances:
232/225=1.03 donc 3% de tolérance haute, y'a pas de quoi fouetter un chat
+1 pour le secteur en 225V
A tipiak, on est un peu HS alors je fais vite
Tipiak a écrit : par contre à quoi sert les 2 fentes sur le multi?. [....] c'est pas très pratique...
c'est pour la mesure de self et condo :? :wink:
et il n'y a pas beaucoup de calibres pour les self et condo ce qui limite un peu pour les self de quelques mH (wah ou eq passif par exemple) et pour les condos de quelques pF.
j'ai testé la fonction frequence-metre. c'est impecable en débug pour la chasse aux oscillations HF :D
loylo
Pas grave our le HS. :wink:
Je viens de finir mon relevé de tensions avec le séleteur sur 225V:
chauffage: 6,51V, soit +3% effectivement.
Par contre pour la HT, à la sortie du secondaire je devrais avoir 350V et j'ai 389V (+11%), alors qu'avec le sélecteur sur 245V j'avais 345V (-1,5%).
J'ai donc un certain déséquilibre entre les 2 secondaires: il faudrait que je sois sur 225V pour le chauffage et sur 245 pour la HT... :?
Modifié en dernier par loylo le 24 sept. 2007, 15:06, modifié 1 fois.
tazzon
Message non lu par tazzon »
loylo a écrit : J'ai donc un certain déséquilibre entre les 2 secondaires: il faudrait que je sois sur 225V pour le chauffage et sur 245 pour la HT... :?
Ben ça va pas être facile ça :?
loylo
Je continue mes tests avec le sélecteur sur 225V, qui me donne donc une tension de chauffage de 6,5V en charge.
Comme je l'ai dit ci-dessus, j'ai une HT sensiblement plus haute (+10%), qui me donne par exmple une tension d'anode dépassant 320V sur le PI.
Sachant que j'ai lu sur les datasheets une tension d'anode maximum de 300V, ceci pose un problème, non?
Tension d'alimentation (au niveau de l'alimentation) ou d'anode (c'est à dire après la résistance sur le culot direct) ?
loylo
McColson a écrit :Tension d'alimentation (au niveau de l'alimentation) ou d'anode (c'est à dire après la résistance sur le culot direct) ?
J'ai bien précisé d'anode (directement sur le culot). :wink:
En B+, je ne me souviens plus, j'ai pas mes papiers au boulot! :oops:
320V ça commence à faire pas mal, mais bon ça devrait tenir avec de bonnes lampes.
loylo
Ah, mais je vous fait confiance sur ce point là.
Par contre ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je recherche la source de mon problème ailleurs: j'ai joué pendant 2h avec le sélecteur sur 225V et j'ai toujours ce son dégueulasse sur le canal normal. Je sens bien aussi que le canal bright n'est pas tout à fait exempt de tout reproche et qu'il suffirait d'un condo laissant passer un peu plus de basses pour que le problème se manifeste encore.
J'ai mis à profit mon nouveau multi pour mesurer les condos et mesurer une nouvelle fois les résistances et je ne trouve pas de valeur déconnante:
- pour les condos, il y avait certains écarts, mais c'était surtout sur les condos du tone stack: l'impédance des potards vient foutre la merde et il suffisait de les mettre à 0 pour tomber sur la bonne valeur de condo.
- la résistance de 10Kohms que je soupçonnais initialement est bonne (la sortie 16 ohm vient mettre une impédance d'environ 2K en parallèle et en la prenant en compte je tombe sur la bonne valeur de résistance: (10K x 2K)/(10K + 2K) = 1,85 Kohms).
- par contre j'ai une résistance de 1Mohms (entre la pin 1 et 2 de V3 sur le schéma) que je ne parviens pas à lire correctement:
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre2Input.gif
Le multi ne se stabilise pas, il donne environ 480 Kohms.
Alors selon vous, anomalie ou pas?
