[RESOLU] Ampli basse 6L6GC
- charpy
Re : [DEBUG] Ampli basse 6L6GC
le sens du tranfo de sortie n'a aucune importance, c'est "réversible".
je prend quelques bricoles pour qu'on regarde ca demain ensemble
Traines pas de trop toi, lol, j'aime pas manger froid,
Première étape: donner la tension d'anode et la tension de la résistance de cathode afin d'en déduire le courant de bias.
A la limite changes les 2 socles, ce sera plus sûr, voire mettre une EL34 et de s'en tenir aux capacités du transfo d'alim
- charpy
Re : [DEBUG] Ampli basse 6L6GC (tensions de la puissance)
il y a encore un probleme de surconsommation quelque part!
vérifie la résistance et le condo de cathode.
est ce que tu est bien isolé du chassis?
est ce que le préamp est totalement débranché ?
Re : [DEBUG] Ampli basse 6L6GC (Débuggé)
De rien, pense à changer le titre de ton topic [DEBUG] par [RESOLU]. Et de faire un petit résumé comme suggéré dans les règles du forum :
viewtopic.php?t=1459
Merci par avance.
Merci par avance.
- charpy
Re : [DEBUG] Ampli basse 6L6GC (RESOLU)
cooooool!
alors comment sont tes premieres impressions?
KKbass remplace DEBUG par RESOLU
Et dans ton 1er message de ce topic rajoute dès el début :
Pb : ...
Diagnostique : ...
Résolution : ...
Voilà avec cette mise en page, on a toute de suite la réponse, et ça aide le boulot de l'équipe pour la rédaction de la FAQ. C'est un peu relou j'en convient mais c'est le petit retour logique pour le coup de main reçu
Pb : ...
Diagnostique : ...
Résolution : ...
Re : [RESOLU] Ampli basse 6L6GC
Merci,
Je me suis permis d'éditer ton 1er post pour y copier coller ta synthèse (c'est ce que je voulais que tu comprennes ) et pour mettre la balise [RESOLU] à la place de [DEBUG] comme ça en utilisant le tri du forum (en cliquant sur l'entete de la colonne) on obtient tous les sujets resolu, debug et resto.
Voilà Merci.
Voilà Merci.
