Que pensez vous de ce schéma?
- Francois1981
Re : Que pensez vous de ce schéma?
Petites précisions :
- cet ampli vient d'un tourne disque
- il n'a pas de prise de terre
- oui c'est bizarre
- non ce n'est pas sécurisant pour l'utilisateur
- oui c'est bizarre
Oui alors je te conseille vivement de remettre ça d'aplomb cer les anciens tourne disque étaient carrossé en bakélite, là t'as subit le "potentiel- masse" à travers tes cordes.
Ca risque de te chatouiller fortement et être dommageable à la personne et au matériel.
Donc, arrêtes tout, ce n'est pas un smiley qui m'a l'air de te faire prendre conscience que tu y risques ta peau!!
Il n'y a pas encore eu d'accident sur ce site, je ne souhaiterai pas que tu inaugures cette catégorie, surtout maintenant que tu es prévenu!
- Francois1981
Alors le carter de ce tourne disque est en tôle. Je me suis déja pris une chataigne avec ce montage, donc je n'y ai plus touché depuis.
Je ne tiens pas du tout à mourir à mon âge, je te rassure.
Vu qu'il n'y a pas de point milieu au transfo, comment puis je faire?
D'ailleurs, qu'est ce que le point milieu d'un transfo d'alimentation?
- tazzon
Le point milieu on s'en fout.
1. changer le cordon d'alim pour en mettre un avec terre
2. relier la masse de ton montage à la terre
3. referencer une des bornes du chauffage à la masse (méthode à l'ancienne qui doit être celle de ton tourne disque) ou utiliser le système du point milieu virtuel en mettant 2 résistances (genre 100 ohms) à la manière G5 et autres projets du site.
Le point c'est juste une prise qui est utilisée sur le secondaire de HT pour être reliée à la masse dans le cas d'utilisation de lampe de redressement. Dans ton cas il me semble que tu as un pont de diode donc c'est pas necessaire (ça fait une alim comme sur le G5 V3).
- Francois1981
J'ai effectivement un pont de diodes.
Le point milieu virtuel à la manière du G5 est-il relié à la masse donc à la prise de terre si j'ai bien compris.
Je vais utiliser le shéma d'alim du G5 V3 en l'adaptant à mon cas.
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... xtwn74.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images2.hiboox.com/images/3207/4lxtwn74.jpg"></a>
- Translator
Il faut que tu relies la prise de terre à un point du chassis, et la masse en étoile où toutes les masses se rejoindront sur un autre point du chassis.
Tu relies les deux bornes du chauffage filament avec deux résistances de 100 Ohms reliées à la masse en étoile.
Le point de milieu virtuel du pont de diodes, tu le relies aussi à la masse en étoile.
En fait la prise de terre tu la relies sur un seul point du chassis et il n'y aura rien d'autre relié à ce point. C'est sur la masse en étoile que toutes les masses se rejoignent. Mais parfois tu as deux masses en étoile pour éviter de la ronflette (une pour la section alim et puissance et une autre pour le préampli par ex). Mais ca sera pas le cas sur ton ampli.
- Francois1981
Ok, je comprends
Par contre, j'ai une question sur le schéma ci dessus, quelle est l'utilité de R23 et R25? Autre question, quelle est l'utilité de la self après le pont de diode?
- Translator
La self c'est pour mieux filtrer l'alim. Il y a un article d'Aiken qui ne sera pas publié que j'ai traduit pour te donner une idée: viewtopic.php?t=1401&postdays=0&postorder=asc&start=15
R23 c'est un pont diviseur pour avoir une tension en +C inférieure à +B si je dis pas de bêtises.
R25 je la vois pas. Faut que je matte le schéma.
-EDIT-
R24 et R25 sont des résistances de fuite je crois, lorsque tu éteinds l'ampli, ca permet aux condos de se décharger plus vite. On me corrigera si je dis n'importe quoi!
-EDIT-
- Bourrinours
- Traductor
Je pense plutot que R24 et R25 servent à implémenter la fonction stand-by.
Lorsque le stand by n'est pas activé, ces deux résistances sont court circuitées et ne servent à rien; par contre lorsque il est activé, elles ne sont plus court circuitées et font TRES largement chuter la haute tension sur les tubes...
- Francois1981
Je voulais dire R24 et R25, m'est trompé...
- si POWER = 1 et STANDBY = 0 alors
le chauffage est activé,
la HT lampe passe par R24 et R25
- si POWER = 1 et STANDBY = 1 alors
la HT lampe ne passe plus par R24 et R25
En fait, je vois mal l'utilité du standby dans ce cas
D'aprés le schéma, j'en déduis que :Je pense plutot que R24 et R25 servent à implémenter la fonction stand-by.
- tazzon
Ca permet d'avoir une petite tension au point A+ (de l'ordre de quelques dizaines de volts et ainsi d'éviter un appel de courant brutal par les capas de filtrage. En plus ça met les tubes sous tension tout doucement le temps qu'ils chauffent comme ça ils sont moins surpris qd on leurs colle la HT plein pot (faut bien les ménager un peu).
- Francois1981
Il faut que je revois mes notions d'electronique, car je vois pas trop comment deux aussi petites résistances baissent autant la tension sur la borne A+
Par U = RxI tout simplement , pour 1 mA traversant 100 k Ohm t'as 100V aux bornes de la résistance
Faut absolument que tu reconçoive ton alim
- Francois1981
C'est ce que j'étais en train de me dire, je me suis rappellé que l'intensité de la HT lampes n'était pas très elevée.
Pour répondre à ton post précédent sur le fonctionnement de ce type de stand by, il a été traité sur un thread, aides toi de la fonction recherche, tu trouveras certainement les réponses à la majorité de tes questions.
