c'est a relativiser avec la longeur du cable.En audio pour des longueur de l'ordre de 2m aucun souci mais en électricité "domestique" pour plusieurs dizaines de metre ca change.
Non Sylvain, là je parlais de la règle de l'art du cablage en fil souple, en domestique, les ratios sont plus hauts et en fil rigide.(10A pour du 1.5² et jusqu'à 20A pour du 2.5²)
Bon je récapitule : en cablage industriel en fil souple:
- 5A / mm² en alternatif
- 3A / mm² en continu.
Je me base là dessus pour mes calculs d'armoire.
Je reporte cela même pour mes amplis, l'emploi de 0.22² ou 0.5² ne serait pas une hérésie pour le cablage de la HT, mais c'est une autre histoire, l'isolant devra tenir au moins les 500V en tension de service (comme le HO7 VK)
J'ai constaté une véritable différence en acoustique auto, mais là les paramètres sont différents car il faut intervenir depuis le début de la chaine: en 12VDC l'alim de l'ampli passe de 2.5² à 10² et le cable HP de 0.5² à 4 mm² .
C'est normal dans ce cas car tu évites le "sag" du cable d'alim
Pas fait de tests entre rigide et souple.
