MI-18 Bilbo
Ah t'avais mis 220 nF ? C'est donc pour ça... Moi j'avais fait des essais aussi sur ce condo, le son était assez flatteur, bien plein de basses quand je l'avais changé. Déjà avec ma strat ça en faisait trop, alors avec une LP...
Bon j'avais mis du 22µF aussi, et j'avais réduit le deuxième condo de 47µF pour du 22µF. J'essaierai de tripatouiller à nouveau ce condo pour voir ce qui me convient le mieux, maintenant que je suis habitué au son du mi18.
Déjà sans CR c'est normal que ça sonne plutot bouillie bouillie, et le Cathode bias n'aide pas non plus je pense.avec les mêmes réglages, mais en fixed bias et en jouant sur la présence, ça donne à mon avis qqchose de complètement différent sur ce canal MI limite fuzzy sur ton sample.
Y'aurais moyen un petit sample comparatif en canal MI + fixed bias + CR ?
Oui, la contre réaction calme bien le jeu sur le mien en tout cas. Idéal pour les légers crunchs. Il me semble moi aussi qu'en fixed bias, le son est plus net. Ca confirme mon impression sur les basses qui dégueulaient un peu en cathode bias.
Décidément j'adore cet ampli : un son qui peut rester clean et propre avec la CR, et un son carrément plus sauvage dès qu'on pousse le gain et qu'on enlève la CR...
Yes, bonne idée, faut que je fasse 2 samples comparatifs KBias Sans CR / Fixed Bias et CR
Autant le Fixed bias calme un peu la fougue, autant pour la CR son action apparaît évidente quand on pousse la section amplification (i.e. avec un atténuateur aux fesses). Pour les samples présentés ci dessus, certes ça crachait un peu quand même, mais je ne suis pas sûr que l'on ait été dans la zone où la CR commence à se faire sentir ...
Je tente un debug pour faire la peau au grrrrr désagréable de fin de note ... on a soupçonné (au pif) une cross disto au niveau du PI ... à vérifier.
Je me fais la main tout douvement sur mon oscillo. J'ai piqué la sortie de chaque triode du PI (après la capa de couplage et avant le MV) sur chaque canal.
Constat 1 : c'est bien déphasé
Constat 2 : c'est pas le même gain de chaque côté (sauf si j'ai réglé comme un âne mon oscillo)
Question : comment puis-je avoir l'addition (ou plutôt la soustraction) des 2 signaux sur un seul canal pour voir la gueule de la sinusoïse résultante ? Plutôt aux bornes de l'OT ?(ça me fait flipper, because les tensions ...)
(là, je pars au cinoche, je refoutrai la photo d'équerre toute à l'heure )
Edit : bon, la tof est d'equerre sur mon Mac, de traviole sur imageshack, j'comprends pas, pas grave, je vais regarder les suggestions de tbo !
 )Edit : bon, la tof est d'equerre sur mon Mac, de traviole sur imageshack, j'comprends pas, pas grave, je vais regarder les suggestions de tbo !
					Modifié en dernier par bilbo_moria le 13 mai 2007, 18:12, modifié 1 fois.
						Pour faire la différence sur un oscillo, il faut inverser la 2ème voie (un bouton genre /Y2 -Y2 avec une barre au dessus-) et passer en mode addition (ADD qui se trouve lié au choix DUAL en général). Mais la photo est un peu floue ...
Après avoir regardé la doc de ton oscillo, pas sur que ce soit possible.
Le problème de la mesure sur l'OT, c'est qu'elle ne permet pas de bien différencier un défaut du PI d'un défaut du PP.
Ouaip, bonne idée pour la fréquence, je suis resté sur du 1kHz
Ouaip, j'ai injecté un signal minimal, et j'ai cru noter un truc ... mais je pense qu'il s'agit d'un artefact, car j'ai remonté tous les étages, le "truc" y était encore, et j'ai remonté jusqu'au jack et jusqu'au géné BF
J'vais essayer avec la fréquence variable, pis si j'ai d'autres idées.
Néanmoins, à vérifier, mais il me semble que les gains des 2 triodes du PI sont différents, je ne sais pas si en ajustant ça, on peut améliorer ou si on s'en fout ...
Il m'est arrivé le même souci sur un préamp en amont de la puissance du G5, je crois pas que le driver soit en cause.bilbo_moria a écrit :Néanmoins, à vérifier, mais il me semble que les gains des 2 triodes du PI sont différents, je ne sais pas si en ajustant ça, on peut améliorer ou si on s'en fout ...
C'est très désagréable
 Pour y remedier, j'avais découplé les résistances d'anode des triodes de satu avec 1nF...mais j'avais aussi réagencé le cablage, je sais pas ce qui a vraiment résolu le problème en fait
There's someone in my head but it's not me.
- charpy
pas con en effet!Skot a écrit :As tu essayé une autre paire d'EL84 ?
Parce que perso, pas de chance, je tombe plus souvent que la moyenne sur des tubes à la rue.
les methodes et machines de fabrication des tubes n'ont pas changé depuis 40 ans mais le tri en sorti des machines est quasi-inexistant maintenant contrairement au années 60-70.
Donc on se paye parfois ce qui aurai du finir a la benne.
j'avais eu un genre de bzzz désagréable en fin de note avec une oscillation HF dans le preamp. normalement ca doit se voir a l'oscillo mais ca dépend peut etre de la position des potard.
