Que fait le contour ?
- tazzon
Voilà, La question est la suivante :
Qu'est-ce qu'une correction par "contour" ?
Est ce que c'est une simple tonalité type plus grave ou plus aigu ou est ce que c'est un peu plus évolué ?
Je n'ai pas trouvé de schéma ou autre expliquant ce type d'égalisation.
- tazzon
En restant dans l'optique ampli guitare.
En exemple :
http://www.george-dennis.cz/images/mmpanel.gif
Sur le lead, il y a une correction par contour.
Est ce que ça joue sur les mediums, les graves/aigus ? Enfin voilà.
En exemple :
- latortuefolle
J'avais trouvé un schéma d'une de mes distos (Marshall Shredmaster) qui utilise un réglage de contour situé après le tone stack (avec peut-être un étage amplificateur entre les deux), si jamais tu le retrouves... C'est du tout transo, mais dans l'esprit ça reste pareil
EDIT : merci google, j'ai retrouvé le schéma
Oui, le réglage se sent vraiment bien, il permet de colorer fortement le son : très chaud à zéro, avec plein de mediums/medium-aigus, plutot neutre au milieu, et à fond ça creuse bien (en accentuant peut-être un poil les bas-mediums)
Donc pas vraiment un réglage de mediums "classique", étant donné que la fréquence semble varier avec le volume...
Je vais essayer de faire des samples ce week-end, mais je garantis rien...
- charpy
c'est une bonne idée ce contour. j'aime bien l'effet sur les sons saturés : creusé du bas médium d'un coté (son rock), assez neutre au milieu, et creusé du haut médium de l'autre (son plutot métal). le réglage se sent bien et il est parfaitement adapté a la guitare. ca permet de 'nettoyer' un son trop gras ou baveux!
je ne pense pas que ce soit bien avec une saturation de puissance a lampe. a mon avis la meilleure aplication est apres un préamp avec pas mal de gain.
ca demande quand meme a etre testé car ca peut faire une option sympa pour le G5 en le mettant entre la 2eme triode et l'El34. reste a adapter l'impédance du cicuit a celle des lampes.
je me demande s'il n' a pas une erreur (volontaire?) sur le schema : curseur du potard relié aux deux résistances de 33k et condos entre les extrémités du potard et la masse (ou le - ou le + l'effet est le meme)
ou bien alors il manque une résistance de 33k entre la 100r et 100n.
