Ben y a pas de schéma officiel :p et on est la pour en discuter non :O ?
Disons que quitte à mettre 3 lampes, autant avoir 4 triodes que 2 triodes et une pentode pour le preamp, c'est plus économique
Ensuite, j'aimerais éviter de partir dans un switching comme Oca, donc j'essaye de simplifier. Et si je tient compte de sa remarque à propos du switching avant les lampes, il ne reste que 2 choix dans la config originale :
- une triode en entrée, avec un tonestack pour le clair et on rajoute l'EF86 entre les 2 pour la satu : c'est le mode 1 en clair qui sonne vraiment bien je trouve et le mode 3 en satu qui n'est pas le mieux, dixit l'interessé.
- l'ef86 en entrée, tjs avec un tonestack pour le clair et on ajoute la triode pour la satu (tient avant ou après le ts ?) : c'est le mode 2 en clair qui crunche pas mal et le mode 4 en satu qui envoie du bois.
On se retrouve donc avec au choix le clean ou le saturé (enfin tout est relatif...) alors qu'avec 4 triodes, ben on a un super clean et une super satu.
Enfin tout ca n'est que pure spéculation, j'ai rien de tangible à apporter. Tu as choisis quelle config pour ton G1 ?
