MI-18 Bilbo
MI-18 Bilbo
MI18
Schéma du MI18 au 17/12/2006
BOM en version bêta - 9/12/2006
Layout Alim - 02/12/2006
Layout Préamp Standard MI18 - 23/11/2006
Layout Préamp DC
Layout partie amp - 19/11/2006
Options
Canal EF86
Canal DC
C'est parti !
Mots clés : MI18 MI-18 EF86 DC DC4 EL84
Layout Préamp DC
Options
Canal EF86
Canal DC
C'est parti !
Modifié en dernier par bilbo_moria le 09 juin 2007, 16:38, modifié 4 fois.
L'ambition est de faire un MI18 standard. Standard au sens : conception du kit proposé dans le futur à la vente par TubeTown.
Puis des mods, sauf que les mods sont conçues dès le départ : canal DC + EF86 ... toute ressemblance etc.
Une diff' majeure est la CR débrayable, mais qui reste quand même un peu là (le potar présence subsiste) ... bref, on verra bien.
Pour le moment, le switching, c'est 3 résistances de qq centaines de kOhms entre chaque canal et l'entrée de l'ampli ... je testerai un canal, pis le deuxième pour voir s'il y a interaction, pis le troisième ... S'il n'y a pas d'interaction, on se branche sur le bon jack et on bénéficie du "bon canal" (pas de switching, donc). Si c'est foireux, on envisagera un système de switching !
Bon, j'ai opté pour des capa "can" (2 capas en une) pour l'alim, pour économiser de la place, mais y a eu une c* dans ma commande banzaï, les "clamp" (machins pour tenir les capa) n'ont pas été livrées, zappés à la commande, arg ... j'ai re-commandé hier soir !
A suivre
Msieu, Msieu...Msieu, j'peux dire un truc?
Juste un petit detail, comme ca , en passant. En regardant rapidement le schema du MI 18, une valeur m'a particulierement interpellé. C'est celle de la resistance d'entrée, la toute premiere, qui est actuellement de 100K. Est ce volontaire? Cette valeur me parait correcte pour brancher un instrument electronique, ou une guitare avec une electronique embarquee (preamp, etc), mais pour une gtr standard, cette valeur me semble faible, et chargera violemment la haute impedance des micros. Une valeur de 1M a 3Meg me paraiitrait plus adaptee, sous peine de perdre beaucoup de dynamique et de gros son (perte de clarté et de graves).
Ceci dit, c'est pt'et une volonté....Mais il y a déjà le condo de decouplage de la resistance de cathode du tube d'entree qui chatre bien le son dans le bas, ca va faire beaucoup...
...t'was my two cents...
C'est ce qu'on avait relevé sur le MI60, le préamp du MI18 est directement tiré de celui du MI60. C''est vrai que ça m'avait parru bizzare, idem il n'y a pas de résistance de grille sur l'entrée.
Sur un autre MI60 il y a des 47k et tjs cette 100k à la masse.
Basstyra devrait confirmer ça, il doit étudier un MI60 monté en 6550 donc l'un des premiers.
Comment travailler à l'envers ... en apparence.
Je maquette la face avant et l'emplacement des composants (tubes, transfos, fusibles, plaques audio et alim ...) sur le chassis.
Alors, je peux percer la face avant, mais doué comme je suis, la face collante que j'ai prévue sera de traviolle par rapport aux trous.
Ou je peux coller la face avant, percer à travers, et essayer de ne pas la bousiller en la protégeant quand je monterai le reste du bazar.
Dernière difficulté (pour le moment) : papier format A4, chassis plus grand ... raccords approximatifs !
J'ai un peu continué le préamp, aussi ... absent pendant les vacances de noël, ça va guère avancer c't'histoire ...
Modifié en dernier par bilbo_moria le 16 avr. 2007, 20:54, modifié 1 fois.
franchement ça dépote, je vois pas que c'est pas collé droit, de toute façon c'est le son qui importe ! Et niveau finition y'a pire...
J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de switching, il y a simplement une entrée par canal.
