Depuis quelques années, il me semble que les 6V6 ne tiennent pas tellement le choc.
Bon, faut dire aussi qu'on leur met allègrement 420 ou 430V dans la gueule.
Pas évident de trouver les datasheets actuelles auprès des constructeurs (on trouve pas mal de datasheets "historiques")
EHX indique 450V pour l'anode et 350V pour screen (quand on construit un clone de Fender, on dépasse 350V)
Et pour Tungsol ou autres, on tombe soit sur d'anciennes datasheet, soit sur les datasheet EHX sur le site EHX ...
Pour JJ, c'est 500V à l'anode, 450V niveau screen ...
Pour TAD, c'est 450V à l'anode et 400V screen
Alors, le scenario est le suivant : peu importe la marque (JJ, EHX, TAD, Tungsol ...) soit les 6V6 pètent dans les 2 mois qui suivent la livraison de l'ampli, soient elles tiennent sur la durée et on n'en entend plus parler.
Peu sécurisant ...
La malédiction des 6V6
Re: La malédiction des 6V6
Au moins, après 2 mois de rodage, tu as la paix !bilbo_moria a écrit :Peu sécurisant ...
Pas idéal pour livrer rapidement le matériel...
Il y avait peut-être plusieurs "grade" à l'époque, déterminés après un tri en fin de production; toutes les lampes n'étaient sans doute pas utilisées au maximum de leurs possibilités comme c'est le cas aujourd'hui sur les amplis de guitare.
Il me semble que c'est un tri en bout de chaine de fabrication qui détermine actuellement les gammes de vitesse et de température pour les semi-conducteurs.
Il y a bien la possibilité que du savoir-faire se soit perdu... mais ce n'est quand même pas de la haute technologie; d'autre part, les fabricants actuels doivent savoir que l'essentiel de leur production est utilisée sur des amplis et travaille donc presque au maximum des spécifications.
