[NEW] Un kit simple pour une unité de réverbération à ressort performante
Re: [NEW] Un kit simple pour une unité de réverbération à ressort performante
Double post mais à cheval sur un an :oops:
Voici la BOM du kit mise à jour avec quelques petites modifs telles que le passage du potentiomètre de MIX/LEVEL en linéaire ... et le remplacement de quelques références obsolètes. J'ai aussi réajusté les puissances sur les résistances là où c'était possible.
6PG5_BOM_2025.xls
(57.5 Kio) Téléchargé 248 fois
Le total est légèrement exagéré ( 308,8 €) car nombre de composants sont disponibles uniquement par lots de 10 ou de 100 et Tube-Town fera sûrement la réduction au minimum nécessaire. Mais la BOM concerne la totalité du kit y compris l'enceinte en bois toute montée.
SI l'on compare au kit de TT actuel de 171.84€ il faut ajouter à ce dernier tous les éléments manquants :
Knobs : 2.40 €
Chassis : 19,17 €
Faceplate : 18.10 €
REVERB TANK : 36.25 €
CAB : 69,14 €
Soit un total de 145,06 € , ce qui met le kit de TT à 316.90 €
Pour avoir une idée approximative de là où on devrait arriver il faudrait à ce prix calculé du kit TT actuel de 316.90 € soustraire le coût du transfo et du tube de puissance dont nous faisons l'économie .
Donc on y va :
EL844 : 18,56 €
OT SE 5W : 37.42 € soit au total 55.98 € . On arriverait donc à 316.90 - 55.98 = 260.92 € tout compris sans compter la réduction des lots.
Dans la même configuration que la reverb TT actuelle notre 6PG5 devrait être vendue autour de : 260.92 - 145.06 = 115,86 € ( à comparer aux 171.84 €)
Pour les résistances, on bascule sur les metal oxyde 2W, elle font la même taille... comme ça ça fera moins cher. A moins que Dirk arrive à les mettre dans le kit à l'unité...
Attention, à une péoque lointaine où j'avais acheté une série de R métal oxyde de valeurs différentes pour me faire un stock, Dirk m'avait indiqué que pour le "son", les couches carbone étaient préférables ...
Mikka
Message non lu par Mikka »
On parle d'une Reverb là ... je ne pense pas qu'une oreille autre que bionique pourra entendre la différence ...
En tous cas bravo pour ce kit qui va faire, j'en suis certain, des heureux.
Je pense qu'en proposant le kit complet il va falloir négocier avec Dirk la manière de le présenter à la vente . Je m'explique . Regardez l'annonce de TT pour leur kit actuel ( baissé tout récemment à 170,42 €)
Aux 316,90 € en fait que j'avais calculés plus haut , il faudrait , pour que l'image corresponde à la marchandise livrée, ajouter le tolex , les coins, les pieds et la poignée , bref , on devrait frôler avec ce kit les 400 € ! Personnellement je les trouve un peu gonflés de présenter cette image pour un prix de 170,42 € .
Si effectivement pour la 6PG5 notre kit complet à 260 € ( peut-être un peu moins) se présente honnêtement ce serait comme ceci :
Avec ce qui est effectivement inclus dans le kit. Mais avec un prix de 260 € , elle va apparaître nettement plus chère que la précédente !? :?
Oui il faudra qu'il prévienne que tout est inclus dedans, à nous de faire la promo ensuite !
bilbo_moria a écrit : 16 févr. 2025, 9:48 Attention, à une péoque lointaine où j'avais acheté une série de R métal oxyde de valeurs différentes pour me faire un stock, Dirk m'avait indiqué que pour le "son", les couches carbone étaient préférables ...
Je note, c'est pour ça que j'avais pris ça pour faire la mienne...
