Bonsoir à tous
J'ai un petit problème pour trouver un transfo 85V ou 90V / 0,02A...
Du coup je me suis dit, je vais mettre 2 transfos moulés en série, donc 230V/12V pour le premier dans un 30V(2x15V en série)/230V ce qui me donne en théorie 92VAC en sortie...
Reste la puissance, le premier transfo doit encaisser les 1,8VA (90x0,02) mais le second combien par enroulement ?
Y-a-t'il un jolie calcul ((avec les pertes) pour peaufiner la puissance des transfos en fonction de la tension et du courant de sortie ?
Une autre solution serait peut être d'envisager un tripleur de tension 30V vers 90V
merci par avance pour toutes pistes (Je patauge dans ce genre de calcul)
Manu
PS: Le but est de réaliser cette alimentation.
Calcul de transfo en série (En cascade)
Re: Calcul de transfo en série (En cascade)
C'est déjà un doubleur... Et un transfo 200V et un pont c'est plus "trouvable" ? Et c'est pas grave si ça fait 0.1 voire 0.5A, qui peut le plus peut le moins...
Tu veux faire juste l'alim du bas ?
SI tu veux faire toute l'alimentation, pourquoi ne pas te faire faire un transfo sur mesures.
Chez Audiophonics, tu t'en tirerais pour 43€ sans les fdp. J'ai fait une simulation.
Audiophonics, ça marche bien, par contre c'est hyper long (2 mois ?), à moins qu'ils ne se soient améliorés sur ce point
- gorets08
- G5 constructeur
Bonsoir, et encore merci pour les retours...
c'est pour faire un proto de l'alim complète, le transfo sur mesure, trop d'attente. (livraison pour noel)
j'avais pas fait gaffe au doubleur, donc le transfo 200V, oui ça devrait le faire...
mais j'aimerais tout de même savoir comment calculer la puissance des deux transfos
est-ce que la cascade peut se simuler sur spice ?
