[achat] bias probe
[achat] bias probe
Je cherche à investir dans des bias probe.
Y'en a un peu partout, mais si vous avez des retours d'expériences, de spécificités de tel ou tels modèles ça m'intéresse.
ah j'ai oublié de préciser, essentiellement pour support octal dans un 1er temps
Re: [achat] bias probe
louphil
Message non lu par louphil »
Tu as aussi chez TAD, un peu moins cher que chez TT ( si tu prends du pré-assemblé ) ... Et aussi une version complète avec l'appareil de mesure dedié
https://www.tubeampdoctor.com/en/tad-pr ... iasmaster/
Y a aussi euro-tubes qui propose aussi une solution qui permet d'afficher simultanément la HT et le courant avec leur appareil dédié ... Mais leur unité de mesure ne permet pas, comme celui de TAD, de "switcher" d'un tube à l'autre . Mais bon, ça peut se bricoler, j'imagine ...
https://www.eurotubes.com/store/pc/bias%20probes.htm
Mais bon, franchement, comme on est obligé de virer très souvent le chassis du headshell pour pouvoir intercaler les probes entre tubes et sockets, le temps gagné comparé à faire une legère modif sur un amp, n'est pas forcement significatif ...
Merci pour les liens, celui d'eurotubes à l'air vraiment pas mal. Dommages qu'on ne puisse pas switcher facilement entre 2 voir 4 probes. Vue la construction, pas évident qu'on puisse se faire un boitier switcher à côté...
L'alim se fait par le chauffage filament : 2 fils, 2 fils pour la 1R au niveau de l'anode, et la cathode prise comme réf encore 1 fil.
Sinon on ne s'occupe pas de l'alim qu'on fait passer direct au boitier, il faut donc 3 fils par probes, avec 4 probes, il faudrait un rotocontacteur 3 pôles / 4 positions mais capable d'encaisser des tensions élevées genre 500V.
A voir...
J'ai ceux de TT, ça fonctionne plutôt pas mal.
J'ai également une paire de noval (pour les EL84), mais curieusement, ça fait des années que TT ne les vend plus ...
Et de plus en plus sur mes propres amplis, je place une R de 1Ω entre la cathode et la masse, c'est tellement plus facile ensuite ...
Oui c'est clair que je fait ça aussi quand je conçois l'ampli, mais quand tu dépannes malheureusement c'est rarement le cas.
Tiens j'ai trouvé ça : Je le veux :lol:
https://sites.google.com/gradschool.mar ... authuser=0
En plus la mesure en direct montre bien que plus on augmente le courant plus la tension baisse et qu'il faut donc trouver un équilibre ! Avec son réglage à 45 mA et 407V on va perdre de la dynamique (il tourne son potar trop vite ça n'a pas le temps de se stabiliser !). Ça prouve aussi que la sacro-sainte règle des 70% est bidon ! Il vaut mieux se mettre à 50% et regarder à l'oscillo la disto de croisement à la limite de l'écrêtage. S'il y en a on augmente un peu le courant, s'il n'y en a pas on laisse à 50% (on pourrait même baisser un poil pour récupérer de la tension !).
warteko
Message non lu par warteko »
J'utilise les probes de TT, et me suis fabriqué un petit boîtier avec 4 afficheurs LCD pour tout visualiser d'un coup.
Super...jusqu'à ce que l'on te confie un AMPEG à 6 tubes !
Chouette ça!
Tu as la ref des afficheurs?
Ah oui loupé là ! :ouch:
warteko
c'était le MURATA DMS 20 LCD-1-9-C sourcé chez MOUSER. Mais à présent il est grimpé à 34 € .... et 40 semaines de délai ! Il me semble l'avoir payé dans les 20 € à l'époque (2 ou 3 ans) et il était dispo.
Merci! Effectivement... les délais sont dingues! J'ai une commande en attente chez Mouser avec notamment un composant disponible pour janvier 2024 :wtf:
Il est peut-être possible de faire la même chose avec les voltmètres pas chers que l'on trouve sur Aliexpress, comme celui-ci.
Dr. Nonosse
J'ai un doute sur le 0.2% de précision mais ça devrai le faire..
Oui tu as raison.
Celui-ci en 200mV serait bien mieux!
Dr. Nonosse
Je pense, oui en plus tu as le modèle en 500V Dc pour mesurer la tension l'anode
https://fr.aliexpress.com/item/32788903 ... mtB4HWSrRR
Un switch comme ça peut être? 380V c'est peut-être un peu court des genoux....
