1) un problème d'oscillation , je pense pouvoir le régler , je dois revoir le passage du fil du jack d'entrée.
2) le tremolo ne fonctionne pas.
L'ampli, oscillation mise à part, fonctionne mais malgré 264V juste après le pont de graetz, la tension chute à 220V environ après la Résistance de 1k (5W)
Est-ce que cela peut faire que mon tremolo ne fonctionne pas (j'ai parfois l'impression de l'entendre très très faiblement) ?
A quoi peut être due cette tension, selon le schéma vox, je devrais avoir 10V de moins qu'avant la première R !
Je suis un peu perdu, j'ai vérifié mon câblage plusieurs fois, toutes les valeurs des R de l'ampli, le switch qui active le trem , essayé plusieurs lampes ...
Il me manquait un condo de .01 dans la partie tremolo, je l'ai récupéré sur l'ancien circuit de ma reverbe unit que j'ai refaite ... Il pourrait être défectueux et causer cela ?
A noter que le chauffage des lampes est à 6,9 V ... problématique ?
Merci,
bonne journée !
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... pQH57XR7Y9
