[RESOLU] Problème de terre
- Dr. Nonosse
Re: Problème de terre
très intéressant en effet, je ne conaissais pas ce type de montage qui remplace avantageusement le dead cap
Citation du site ESP :
"The only exception is if a double insulated mains transformer is used, but these are rare. Should the transformer be of 'conventional' construction (not a toroidal), then the transformer body - the steel core - must be connected to chassis directly. Do not use any loop breaker circuit to isolate the transformer core, as it is unnecessary and dangerous to do so."
Pour la Reverb j'utilise justement un torique...
Il faut se méfier de l'auteur du texte Rod Elliot, pas toujours plus fiable que certains autres "spécialistes" .  En tout cas avec un transfo toroïdal , il n'y a pas de problème. Il est isolé et n'émet que peu de rayonnement magnétique.  J'ai fait l'essai avec des câbles de 2 m pour l'éloigner du châssis de la 6PG5 et ça ne changeait rien au spectre émis par la machine et pour cause :
En branchant la 6PG5 directement sur la carte son , stratocaster en entrée on enregistre le signal sur AUDACITY (fonction spectre) et là on voit, on voit que hors tension, le signal du bruit est présent déjà !
Alors on tente, on laisse de côté la 6PG5 et on branche la carte son sur un bête jack châssis shunté entre tip et sleeve par une 1 M et la carte son voit toujours le même signal de bruit !!
Ici le connecteur sans prise de terre relié par un court cordon guitare :
Sans la prise de terre on voit un 50Hz avec ses harmoniques majoritairement impaires , c'est le 150 Hz qui va nous emm... le plus .
Ici le connecteur avec prise de terre connectée par grip à la masse :
Ici la prise de terre a ramené sa planquée de parasites mais a absorbé quand même 18 dB de 50Hz, c'est déjà ça ! Rappelons que nous sommes toujours HORS TENSION avec un SIMPLE CORDON EN L'AIR à la 1 M près
EDIT :
Maintenant j'ai branché la 6PG5 toujours HORS TENSION sans prise de terre , 0V au châssis, en débranchant tous les coupleurs CPL chez moi pour voir :
Le 50Hz est passé sous les -60 dB et le 150 Hz a disparu, donc hors tension la 6PG5 améliore la situation .
J'ai rebranché la prise de terre sans les CPL pour voir :
La terre a ramené ses parasites et un 75 Hz, mais le 50 Hz est resté < -60dB.
J'ai rebranché les CPL et enfin mis sous tension sans prise de terre :
Les fréquences tout à gauche sont inaudibles. Le 50 Hz est remonté et surtout le 150Hz. En fait les différents passe-hauts de la 6PG5 permettent de limiter le 50 Hz mais moins le 150 Hz.
Ici j'ai rebranché la prise de terre et redébranché les CPL :
En ramenant ses parasites la prise de terre à fait gagner 1 dB sur le 50 Hz mais rien sur le 150 Hz
Maintenant ci-dessous la reconnexion des CPL a amélioré les choses, allez comprendre pourquoi . Ici tout est connecté et on reste avec le 50 Hz et le 150 d'origine
Il est illusoire d'aller lutter contre ces indésirables qui ne peuvent que rester présents dans l'étage de recovery d'une réverb ou le signal de tank out est de l'ordre de 5 mVRMS ! La réverb est donc le montage le plus critique que l'on puisse faire.
Cela dit , relativisons . Pour mettre ces signaux en évidence j'ai poussé le MIX à fond et surtout poussé l'entrée carte son à 75 % ( 15h) , ce qui est beaucoup trop fort déjà pour une stratocaster ! En réalité l'entrée carte son s'utilise à midi (50% ou même 10% si on est en logarithmes) et là le 50 et le 150 Hz descendent facilement en dessous des -60 dB ( 1 millième de tension = 1 millionième de puissance) , ce qui est audible si on tend l'oreille mais acceptable. ( Ici on est presque HS et il faudrait poursuivre sur le fil de la réverbe. )
 EDIT :
 .J'ai rebranché la prise de terre sans les CPL pour voir :
  )jptrol
Intéressant !
Perso, j'ai également des CPL et ils engendrent (parfois, pas toujours) des "tac tac tac" réguliers (genre 2 ou 3 "tac" par seconde).
La première fois que j'ai constaté cela, je testais une nouvelle pédale : "et merd', elle déconne" et puis j'ai eu l'idée (le genre d'idée dont tu ne sais pas d'où elle tombe) de débrancher le CPL de l'atelier et youpi, plus rien ! Désormais, je le sais quand le pb survient ...
EDIT : si le ground lift ne fonctionne pas, faudrait essayer un transfo 1:1 en sortie de la reverbe. J'ai eu ce prob avec une bête ABY pour attaquer 2 amplis : selon les amplis, ça ronfle peu ou beaucoup ; avec un 1:1 à 4 balles, ça marche, mais il faudrait que j'essaye un transfo de meilleure qualité pour voir si le son est mieux préservé (pas trop eu le temps de vraiment tester le son avec / sans le 1:1, en fait j'ai fait cette pédale pour un Selmer dont les 2 canaux sont en inversion de phase ...)
J'ai essayé le ground-lift ( schéma de Merlin) , mais ai-je bien câblé tout ça toujours est-il que j'ai eu droit à un feu d'artifice sonore ! Mais je garde l'idée. Pour la 6PG5 on va s'en sortir ( je retourne sur le fil )bilbo_moria a écrit : 11 mars 2022, 12:57
Faut mettre des diodes au germanium, tu aura un soft clipping
J'ai chopper des ponts de 50A, je vais tester ça, je vous tiens au jus.
Bon j'ai résolu le problème, j'ai branché la réverbe dans un vrai ampli : le G1 et enlevé le yamaha thr 5 et miracle plus de bruit !
Sinon le filtre avec le gros pont de diode, ça fonctionne, ça réduit bien le bruit de fond mais il en restait encore un peu.
Ah ! Bon retour d'expérience !McColson a écrit : 13 mars 2022, 12:19 Bon j'ai résolu le problème, j'ai branché la réverbe dans un vrai ampli : le G1 et enlevé le yamaha thr 5 et miracle plus de bruit !
J'en ai pris une dizaine, pour réduire le coût, si t'en veux 1 ou 2 tu me dis.
Sinon par rapport au cablage de la terre sur le chassis, vous êtes d'accord avec ça ?
- Dr. Nonosse
Re: [RESOLU] Problème de terre
Bah c'est un peu ceinture et bretelles, d'accord sur la rondelle Grower sous la cosse et sur la rondelle supérieure à la cosse,  perso je met une goutte de frein filet (ou un restant de vieux vernis à ongles de madame, ça se vaut) sur l'écrou supérieur : c'est suffisant, il n'y a pas d'éfforts mécaniques sur cette jonction.
Il y a trop de rondelles ! La grower doit être en contact avec l'écrou, elle "mord" dedans et le bloque ! Je mettrais donc, au dessus du châssis :
- une grower (1),
- la cosse de masse,
- une grower (2),
- l'écrou.
Et c'est tout ! La grower 1 fait contact entre châssis et cosse de terre et la grower 2 bloque l'écrou.
							- une grower (1),
- une grower (2),
- l'écrou.
+1 avec RimlockRimlock a écrit : 14 mars 2022, 12:06 Il y a trop de rondelles ! La grower doit être en contact avec l'écrou, elle "mord" dedans et le bloque ! Je mettrais donc, au dessus du châssis :
- une grower (1),
- une grower (2),
- l'écrou.
