Alim de labo : Heatkit IP-17
Je lorgne sur une alim de labo une Heatkit IP 2717A ou IP-17 depuis un moment.
C'est rare et pas donné, je me demandais si pour moins de 200€ on pouvait faire mieux avec des modules trouver sur Ebay ou aliexpress ?
Pour rappel la heatikit c'est ça :
0 - 400 V DC, 0 - 125 mA; 0 - 100 V DC, 1 mA, 6.3V AC 4A; 12.6V AC 2A
Bref tout ce qu'il faut pour monter un projet vite fait ou dépanner.
http://www.sgitheach.org.uk/ip17.html
Re: Alim de labo : Heatkit IP-17
Tu as ce montage de Sepelliere. Seul le CI2 et le CI4 (mesure) peut être suffisant. On doit même pouvoir simplifier en supprimant la commutation 30-190 à 190-450 en se limitant à une plage 200-450 !
https://tsfsepelliere44.e-monsite.com/p ... -labo.html
Bon, après, une alim à 6L6GC ça doit donner une tension plus chaude :biggrin:
Merci Rimlock pour le lien, je sens que ça va se terminer comme ça. Même si 2A c'est un poil court pour moi en chauffage filament.
Vous savez si il existe des modèles équivalents chez d'autres constructeurs ? Genre HP ou autre. Je n'arrive pas à trouver d'équivalent.
Fais juste la partie HT, pour le chauffage, comme on travaille essentiellement sur du 6.3V, un gros transfo 5A annexe et c'est bon ! Ou tu demandes à Inmadout de te bobiner le transfo qui va bien !
Par contre il manque un truc sur le Selepierre par rapport au IP17 c'est une tension de bias négative. Mais c'est pas bien compliqué à rajouter puisque ça ne demande que quelques mA !
Dr. Nonosse
