Salut à tous,
Mon déménagement approche à grands pas, et il me reste encore un peu de matos à écouler !
Tout d'abord un G5V3, très précisément celui décrit dans ce post. Entre temps le projet a évolué pour en faire un 3-wai, le pote en question a eu un accident à l'époque où on finissait le cablage de son ampli et a perdu l'usage d'un bras, du coup le projet est resté en plan un moment (histoire de voir si les choses s'arrangeaient pour lui), et n'a finalement jamais été terminé.
De mémoire il ne reste que le cablage des relais à terminer, mais il vaudra mieux retracer le schéma tranquillement pour vérifier que ça correspond à ce qui est attendu, et identifier ce qui reste à faire.
Inclut un switch triode/pentode, un bias system et fourni avec 1 EL34, 1 6V6, 3 12AX7 et 1 EF86.
Prix: 200€ fdpout parce qu'il faut que ça parte vite.
Dernier élément à vendre: 1 station Weller WHS40 (acheté il y a 10 ans quand j'ai ouvert le magasin), fonctionne parfaitement, la petite vis de serrage de la panne a rendu l'ame puis été remplacée par du plus costaud (cf. photo), pas de problème depuis.
Pris: 20€ fdpout (pas toute jeune, et il faut que ça parte vite aussi)
						[VDS] G5V3 customisé + station Weller
- Dr. Nonosse
Re: [VDS] G5V3 customisé + station Weller
dis a-wai, ton annonce est toujours d'actualité?
						- Dr. Nonosse
Vente cloturée pour l'ampli: il est chez moi
						- Dr. Nonosse
 C'est surtout A-wai qu'il faut féliciter, il y a vraiment de la matière la dedans.
 J'en suis au relevé de schéma, c'est un peu coton mais ça va se faire.
