Kicad bibliothèques et 3D
Re: Kicad bibliothèques et 3D
McColson a écrit : 18 déc. 2020, 19:52 Tu suis le tuto et c'est 😉
Peux-tu me rappeler où est le tuto ? (celui de Pote Gui ou un autre ?) :oops:
Je crois que c'est encore le 1er article sur la page principale du site mr l'admin ;-) :SM: :olo:
McColson a écrit : 18 déc. 2020, 21:28 Je crois que c'est encore le 1er article sur la page principale du site mr l'admin ;-) :SM: :olo:
C'est bon !!!
Bravo 👏
Ah ah, pour le fun, faut que je vois comment insérer le modèle 3D d'une R variable PT10 (ça sert à rien, mais c'est joli ;-) )
Tu te crées n'importe où un dossier 3D où tu sauvegardes tes fichiers .step ou .wrl
Tu vas les chercher à partir du pcb en sélectionnant l'empreinte du composant directement sur la carte sur laquelle tu travailles, puis en tapant E (raccourci clavier pour les propriétés de l'empreinte).
Tu vas dans l'onglet "Paramètres 3D" et tu cliques sur l'icône dossier. Là tu retrouves ton dossier 3D précédemment créé et tu charges le fichier qui va bien. Tu vires l'autre modèle 3D suggéré par Kicad en cliquant sur corbeille. Et voilà !
Tu trouveras des PT10 Piher sur Grabcad normalement.
Oui et le porte fusible aussi je crois ;-)
https://grabcad.com/library/piher-pt-10-1
Ah ah, sitôt revenu chez ouam avec un adsl qui fonctionne un poil, je regarde ça !
