Page 1 sur 2
[DEBUG] Condo qui "claque"
Posté : 04 févr. 2007, 12:32
par aubrybybo
sur un tourne disque a lampes( qui me sert aussi d'ampli guitare en attendant mon g5), j'ai un condo (enfin je pense que c'est ça) qui fait des gros "clac clac" par moment (on les entend par le HP s'il est branché ou en écoutant près de l'ampli si aucun HP n'est branché). Le problème, c'est que je ne sais pas lequel condo fait ça, et j'ai que un multimètre (sans capacimètre
) pour trouver lequel c'est! Quelqu'un a-t-il une technique pour le trouver avec juste mon multimètre, ou est ce que j'ai plus qu'a investir dans un capacimètre?
Posté : 04 févr. 2007, 18:53
Tu oses tester sans HP de branché?
Tu sais que c'est un coup à faire fumer ton transfo de sortie?
Mets au moins une résistance de charge à la place du HP "dummy load"
Posté : 04 févr. 2007, 19:44
par aubrybybo
vitriol82 a écrit :Tu oses tester sans HP de branché?
Euh, non, c'est vrai que j'avais pas pensé a ça...
Faut mettre une résistance de valeur égale a l'impédance des HP?
Posté : 04 févr. 2007, 20:02
ouep et de puissance au moins équivalente voire supérieure
Posté : 04 févr. 2007, 20:14
i.e. 5W minimum ...
Posté : 04 févr. 2007, 21:35
par charpy
ca peut aussi venir d'une soudure mal faite qui a pris du jeu.
le truc pour tester, mais attention c'est dangereux :
ouvrir la béte et bien la caller puis sous tension toucher les fils et les condos avec une tige isolante (une main dans le dos par sécu). en général le maillon faible n'aime pas qu'on lui tapotte sur la trogne.
Posté : 04 févr. 2007, 22:39
par aubrybybo
Donc, j'ai testé la méthode de Sylvain, et maintenant il ne fait plus de "tic tic" 8O
Par contre, j'ai mesuré la tension des 2 gros condos polarisés (je pense que c'est du filtrage) de 50µF juste après l'avoir éteind et je trouve 3 malheureux petit volt. Je trouve que ça fait pas beaucoup, non?
Il y en a aussi un qui est bizarre, on dirait qu'il a chauffé et que le vernis a "caramélisé" dessus, normal ou pas?
Posté : 04 févr. 2007, 22:41
S'ils sont d'époque , de fortes chances qu'ils aient coulés et perdus de leur efficacité
Posté : 04 févr. 2007, 23:48
par aubrybybo
Ils sont tous d'époque (je voit mal ma grand mère avec un fer a souder pour changer tout les condos du tourne disque
), je pense que je vais tous les changer, au moins, y'aura plus de problème!
EDIT:
J'ai noté les références des condos (voltages, capacités), mais je suis surpris par les valeurs d'un condo (qui est entre la sortie du transfos qui alimente le moteur du tourne disque et la masse) qui est de 10µF (enfin 10 000pF, ce qui est pareil si je ne me trompe pas) et de ... 2500V! 8O Y'a vraiment desoin de ça? Un 450 ou un 600V suffirait pas?
Posté : 05 févr. 2007, 7:47
Gaffe, 10 000pF équivalent à 10nF, par 10uF ...
T'aurais une photo, ça doit être sympa, comme tourne disqueme
Posté : 05 févr. 2007, 9:23
Ca ne serait pas le condensateur de démarrage du moteur?
Posté : 05 févr. 2007, 12:08
par aubrybybo
bilbo_moria a écrit :Gaffe, 10 000pF équivalent à 10nF, par 10uF ...
Ah oui, exact...
Je fais des photos et je les mets!
Non, il y a un condensateur d'1µF (enfin, c'est marqué 1MF
) juste avant le moteur. Je sais pas trop a quoi il sert ce condensateur, mais il est bien "caramélisé", donc je change!
Posté : 05 févr. 2007, 15:10
par aubrybybo
Posté : 05 févr. 2007, 16:33
par Skot
Oh, il est mignon ton bidule, propre et tout.
Y'a quoi en puissance ?
Posté : 05 févr. 2007, 17:06
par aubrybybo
Bah justement, je sais pas, y'a plus rien de marqué sur la lampe, mais je pense que c'est une EL 84
EDIT MODO
Bon alors j'ai changer tout les condos, a part le 10nF caramélisé, vers le transfo, que j'ai oublié de commander (mais que j'ai re-commander) et celui de démarrage du moteur de tourne-disque. Mais j'ai toujours les "clac clac", mais j'ai plus de sons!!! Shocked Je sais pas comment on fait pour tester si le transfo de sortie et les lampes sont pas hs. Parce que un condo laissera passer le son même s'il est claqué, non? et est ce qu'on peut tester (avec un capacimètre) un condo encore soudé sur le circuit, ou il faut le déssouder? Question
