Mesures avec transfo 370FX et KT88
Posté : 24 févr. 2005, 18:53
Mon G5 comporte la particularité d'être monté avec une KT88 ainsi qu'un transfo plus gros (Hammond 370 FX) délivrant 275 V. Ceci dans le but de pouvoir faire évoluer le G5 (ajout de lampes en préamp), d'autant plus que la KT88 est gourmande.
Voici donc les mesures :
Sans lampes :
C8+ 393
C9+ 393
C10+ 389
Pin 1 V1 385
Pin 6 V1 386
Pin 3 V1 0
Pin 8 V1 0
Pin 1 V2 0
Pin 3 V2 393
Pin 4 V2 393
Pin 8 V2 0
Pin 4-9 V1 6,5
Pin 2-7 V2 6,5
Avec lampes :
C8+ 346
C9+ 320
C10+ 247
Pin 1 V1 159
Pin 6 V1 169
Pin 3 V1 1,31
Pin 8 V1 1,38
Pin 1 V2 22,3
Pin 3 V2 306
Pin 4 V2 294
Pin 8 V2 22,3
Borne R19 0,148 mA
Pin 4-9 V1 6,35
Pin 2-7 V2 6,35
Je m'adresse donc aux spécialistes afin de savoir si le voltage plus important de mon G5 est dommageable (a priori les lampes supportent ces valeurs) pour ce dernier et si cela modifie le son au final (et dans quelle mesure).
Sinon j'en déduis qu'il me faudra changer les valeurs de R22 et R23 afin de faire chuter la tension.
Je pourrai donc m'occuper du bias pour achever mon G5 dès que cette interrogation sera levée.
J'espère d'ailleurs que ce post pourra lever des doutes pour les personnes envisageant d'utiliser des transfos différents.
Sans lampes :
C8+ 393
C9+ 393
C10+ 389
Pin 1 V1 385
Pin 6 V1 386
Pin 3 V1 0
Pin 8 V1 0
Pin 1 V2 0
Pin 3 V2 393
Pin 4 V2 393
Pin 8 V2 0
Pin 4-9 V1 6,5
Pin 2-7 V2 6,5
Avec lampes :
C8+ 346
C9+ 320
C10+ 247
Pin 1 V1 159
Pin 6 V1 169
Pin 3 V1 1,31
Pin 8 V1 1,38
Pin 1 V2 22,3
Pin 3 V2 306
Pin 4 V2 294
Pin 8 V2 22,3
Borne R19 0,148 mA
Pin 4-9 V1 6,35
Pin 2-7 V2 6,35
