Jean-Christophe
Posté : 24 août 2023, 9:30
Salut, moi c’est Jean-Christophe Alias Jean-Loups.
J’ai un niveau quatre en électronique qui date de presque 10 ans, donc disons que je n’ai pas pratiqué l’électronique depuis 10 ans
Je dois récupérer du matériel et les composants dont un oscilloscope, un fer à souder à température réglable, j’ai un multimètre et pas mal de outillage.
J’aimerais construire un ampli à lampes 5W alimenter par 6 piles double A et remplacer au maximum les condensateur du montage par des self. Et ajouter une reverb le tout dans l’espace d’un ampli cube auquel j’ai adjoint une baffe hi-fi trois voies, sur cette baffle j’aimerais y mettre des filtres actif.
J’ai des livres sur les ampli à lampes, mais plus destiné à la hi-fi mais il y a toute la théorie, malheureusement je ne les ai pas lu en entier, je n’ai lu que le début introduction…
Ce projet me tient particulièrement à cœur, car je souhaite jouer dans la rue avec ma guitare électrique, et mon ampli cube à piles, notamment, décomposition, inspiration, blues et rock.
Merci d’avance pour l’aide que vous m’apporterez à la réalisation de ce projet, notamment le calcul le plus juste pour sa réalisation au niveau du prix.
Sincèrement, Jean-Loups
