Question pb Entrée Low et high
Posté : 04 avr. 2023, 12:14
Bonjour à tous
En voulant dépanner mon G5 fraichement terminé de câblé (j'ai qq soucis de hum à 100Hz dans le HP).
Je me suis rendu compte qu'il y avait un hypothétique soucis sur le câblage des Entrées Low et High de l'ampli.
Je m'explique :
Le principe des entrées Low et High sur le G5 est calqué sur le modèle Bassman.
Je ne rappelle pas le principe du câblage des entrées il a été détaillé dans plusieurs posts.
Par contre et sauf erreur de ma part, le point de connexion Tip avant coupure du jack Low est raccordé à la masse.
Mais si je suis le câblage du Bassman ce point devrait être raccordé au point commun des résistances 1M et 68k sur le jack High.
Je laisse un pdf avec toutes les infos ainsi que la modification proposée afin d'avoir vos avis.
A+
Je m'explique :
A+
