Rebobinage transfo meazzi supersonic
Posté : 26 nov. 2022, 15:12
Bonjour !
je tente de faire repartir un bel ampli meazzi supersonic (avec echo a bande intégré !)
le transfo d'alim est hs : il fonctionne a vide mais chauffe tres vide et finit par fumer.
C'est un transfo un peu particulier car il y a un enroulement pour le moteur (en 220v je pense...) et bcp de lampes.
Je peux deduire les tensions et puissance des enroulements HT et chauffage assez facilement. pour le moteur c'est plus compliqué, il n'a aucun marquage.
Ma question : existe il encore quelqu'un qui rebobine les transfo ? et peut on deduire les tensions/puissance des secondaires en debobinant?
merci !
merci !
