Page 1 sur 1
demande d'aide pour calcul transfo sortie G1
Posté : 19 avr. 2019, 14:04
par vipthy
bonjour a tous, voila je vais me lancer dans la construction du G1 mais je me suis jamais penché sur le calcul de l’étage de sortie d'un ampli lampe.(formation électronique basé sur les transistors et le numérique) Aussi, j'ai 1 transfo de sortie audio et je voulais savoir s'il peut remplacer celui préconisé.
https://fr.rs-online.com/web/p/transfor ... o/1237241/
impédance primaire: 5KΩ impédance secondaire: 4 et 8 Ω puissance 12W
Et aussi ,si vous avez des liens pour me mettre a niveau sur le théorie et calcul d'un étage de sortie lampes.
merci d'avance
Re: demande d'aide pour calcul transfo sortie G1
Posté : 19 avr. 2019, 14:25
Alors l'étage du G1 est un push-pull, donc le transfo que tu donnes en lien n'est pas bon, car il est prévu pour un single-ended (une seule lampe de puissance).
Je te conseille de partir sur la référence proposée pour le G1, à savoir le Hammond 125C, qui est disponible chez tube-town.de et un peu partout ailleurs.
L'impédance retenue pour le montage est donnée sur le schéma 22.5K/pour 8 Ohms en sortie.
Pour les lectures, je t'encourage à faire quelques recherches sur le forum. Et aussi dans la partie statique du site
http://www.projetg5.com/articles/droite ... hapitre-ii
http://www.projetg5.com/articles/caract ... -push-pull
Posté : 19 avr. 2019, 14:35
par a-wai
Alors, la photo de RS est trompeuse puisque c'est bien un transfo PP (cf. datasheet), par contre niveau impédance ça va pas le faire en effet, on n'a que 5k au lieu des 22.5k recommandés...
Posté : 19 avr. 2019, 16:45
par vipthy
ok merci pour l'info, je m'en doutais. Pour mon premier, je vais commencer avec les composants d'origine , et merci pour les liens ,je vais fouiller plus en détails sur le site.
Posté : 21 avr. 2019, 0:14
par Rimlock
Ben si ça peut marcher, il suffit de lui mettre un HP 16 ohms sur la prise 4 ohms.
4 ohms donnent 5k donc, toujours sur la prise 4 ohms :
8 ohms donneront 10k
16 ohms donneront 20k , on n'est pas à 10% près...
Posté : 21 avr. 2019, 8:27
par Lemontheo
Tu a son raison, mais ça va être un peu surdimensionné!
Posté : 21 avr. 2019, 11:20
par martin_rotsey
Par contre, cet OT, il est impeccable pour un petit push-pull d'ECL82 qui sortirait une bonne dizaine de watts.
