Deuxième MI-18
Posté : 08 sept. 2006, 10:46
Il chante pas encore, mais il chauffe...ou plutot il éclaire !
Pour le moment je n'ai cablé que l'alimentation. J'ai repris le schéma de McColson dans circuit maker avec la même numérotation en rajoutant simplement le switch de stand-by (les rsistances sont là numéroter à partir de 100).
http://perso.orange.fr/maitrepo/ProjetG5/MI18/MI18.pdf
Le redressement est assuré par une GZ34 et j'ai un peu modifié la led de stand by (j'aime bien que la LED soit alumée quand l'ampli est en stand-by...question de gout!), sinon le schéma est identique.
J'ai fait des gabarits de percage pour les deux transfos et la self. Le 1650f et 1650E ont le même encombrement. http://perso.orange.fr/maitrepo/ProjetG ... ransfo.pdf
J'ai un peu galéré pour l'alim: le 370HX a deux circuit de chauffage avec chacun un point milieu. Je ne savais pas quoi faire de ceux-ci, je les ai bétement mis sur le chassis...mauvaise idée. A vide le transfo fonctionne bien: 2X291v pour la ht, 2X3.36 et 2X2.87 pour les filaments, 52v pour le tap bias, mais si on relie tous les points milieu ensemble, ça devient n'importe quoi, du style: 288vet 219v pour les deux circuit HT et un tap Bias de 71v. Pire si le fusible de 500ma qui relie le milieu de la HT à la masse claque (ben oui quoi ...une fausse manoeuvre), une des HT decend à 166v et le tap bias monte à 120v. Je vous decrit pas la tête du condo de filtrage C16 isolé à 100v...pas fier!
J'ai finalement laisser en l'air les deux milieu des deux circuit de chauffage et là tout baigne:
A vide: 407v an A, 400v en B, 399 en C.
Pour la charge, j'ai essayé le "Push-Pull Osram 2X40W" avec une ampoule de phare de voiture pour le chauffage:
http://perso.orange.fr/maitrepo/ProjetG ... im%200.jpg
http://perso.orange.fr/maitrepo/ProjetG ... ge%201.jpg
Ca donne 322v en A, 319v en B (j'ai pas essayé en C) et 52 v pour le Bias (sans charge) pour une conso de 145,6mA (en stand-by on a une conso de 1.87ma)
J'avance plus lentement que DJZiac mais j'avance...
Je vais poursuivre avec le préamp que j'essaierai bien dans le "return" de mon G5.
J'ai saisi la BOM de mon schéma dans un tableau Excel que je modifierai au fur et à mesure des modifs. Si ca interesse quelqu'un...
